Пульт RichAuto A11 и функция Work Array
Work Array
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 17:22
Приветствую, столкнулся с необходимостью тиражирования изделия в 3D, что бы качество модели на большом рабочем поле не падало (изделие 50х50мм). Решил создать уп на поле 80х80мм и раскопировать ее средствами пульта функцией Work Array.
Проблема вот какая. Когда скажем задаю обработку массива 5 столбцов 1 строка с каждым последующим элементом станок уезжает по Х в + на 1-2-3 элемента дальше на холостом, после чего возвращается к тому элементу который и должен быть обработан следующим. В итоге скажем на 5-м элементе он доезжает на холостом до Х+limit и обработка прерывается-в чем проблема, можно ли этого как то избежать?
Может не совсем понятно написал, попробую по другому. По шагам.
1. Станок обрабатывает первый элемент строки и смещается по Х на заданные 70 мм.
2. Обрабатывает второй элемент строки, смещается на 140мм, потом на -70, и обрабатывает 3й элемент.
3. Обрабатывает 3й элемент, смещается на 210 мм по Х+, потом на -140мм, и обрабатывает 4й.... и т.д. с арифметической прогрессией.
А ввиду того что стол 600х900, то после пятого он упирается изза своих необоснованных холостых перемещений в лимит по Х и затихает)
Вопрос откуда набегает каждый раз (n-2)*Смещение мм холостого хода с последующим возвратом в ожидаемую точку?
Так же пробовал растиражировать средствами арткам, тут еще веселее, обрабатывает 1й элемент, переезжает на 2й, возвращается на 1й  делает на нем наклонное врезание, по окончании которого резво с песнями и плясками по массиву материала переезжает на 2й элемент и начинает ковырять его) Может и тут кто подскажет?
#2 OFFLINE   Пони
Пони
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 16:56
Про пульт не скажу, но вот в восьмом арткаме есть вышеописанный баг с проходом по материалу при наклонном врезании.
"Лечилось" это копированием элементов массивом (а не копированием траекторий УП-шек) на рабочем поле с последующим созданием одной УП на всех.
Сообщение отредактировал Пони: 16 Декабрь 2015 - 16:56
#3 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 19:08
Это вообще самый простой и логичный способ(в итоге сейчас так  делаю этот заказ), но хотелось освоить что то новое-начал заморачиваться. Арткам именно 2008, если там есть баг с наклонным врезанием при копировании траекторий-то пошел убирать наклонное врезание из уп и изучать траектории, продолжу поиски истины. Спасибо за наводку!
#4 OFFLINE   ВячеславПатигов
ВячеславПатигов
  • Из:Кинешмма
Отправлено 17 Август 2020 - 13:32
Добрый день. Как то решили свою проблему? Поделитесь опытом
#5 OFFLINE   spok
spok
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 13:04
Кто решил проблему с Array Work и пультом Rich Auto  - отзовитесь, пожалуйста.....
Темы с аналогичным тегами Work Array
