Проблема с шаговым мотором
ШД Остановка станка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:13
Здравствуйте! Станок - Ruijie, контроллер DSP от RichAuto. Проблема появилась с шаговым мотором на оси Х. Работал нормально. Сегодня после того как выполнил файл, перестала реагировать ось X. на пульте показывает что двигается в реальности не реагирует. насильно руками толкаю ось X - сдвигается. Значит нету питания - грешу на контакт. Смотрю болтается, не фиксируется плотно, конструкция сломанной оказалось. на контакте 4 провода, пронумерованы один из них земля. разбираю контакт. вот тут меня отвлекли отошел. когда пришел, тот кто мне помогал выдернул провода из контакта. спрашиваю про нумерацию отвечает запомнил. подключаем, питание появилось на движке т.е. уже с места не сдвигается. но вот с пульта на команды не реагирует, а показывает на экране что двигается. Вобщем менял контакты местами - все без изменений! Вопрос - Что случилось и Что делать?)))
Подключение шагового двигателя
Подключение биполярного шагового двигателя
Помогите с подключением Шаговиков
#2 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:41
Прозвоните эти 4 провода, они должны попарно звониться. Те 2, которые звонятся - обмотка А, другие 2 - обмотка B. Или наоборот, без разницы. Первым делом вставляете их правильно (2 провода из одной обмотки вставляете в А+ и А-, 2 других - В+ и В-; неважно, какой провод попадет в "-", а какой в "+").
Проверьте движение.
После поменяйте драйвера местами. Если заработало - вылетел драйвер. Если нет, то:
а) обрыв провода от драйвера к двигателю
б) вылетел драйвер
в) проблема между драйвером и интерфейсной платой (могла так же вылететь интерфейсная плата)
г) проблема в контроллере (надо попробовать перепрошить его)
#3 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:09
Спасибо за дельный совет! Не было времени ответить сразу! Вобщем проблема оказалась в 1 проводке между драйвером и платы управления!
#4 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 13:04
Воспользуюсь темой для своего вопроса :) .
Не могу провернуть вал шаговика .
Шаговик 110 размера , пролежал полтора года .
Что можно сделать ?
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 20:39
Что можно сделать ?
Погоревать и браться за разборку и промывку со смазкой.Выкинуть такой - жаба не простит...
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 10 Март 2016 - 01:30
Мы с соседом отмыли большуший шаговик, который в воде пролежал вообще не понятно сколько. Ничего - работает. Фоту сниму как нить...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 04:54
Не могу провернуть вал шаговика . Шаговик 110 размера , пролежал полтора года . Что можно сделать ?
А точно это шаговик? А то та задняя пластиковая коробочка очень сильно напоминает энкодер, да и на драйверах шаговых двигателей ни разу не видел цифровой индикации...
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Март 2016 - 09:37
шаговый с энкодером , шторке оптического энкодера скорей всего  :rip: ,после закваски не промыть будет, недавно мучал такой , в инструкции написано можно подключить без энкодера к этому драйверу но нужно отключить обратную связь, в меню со встроенного интерфейса не нашол где , видимо нужно через RS , у кого нибудь получалось ?
#9 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:27
Спасибо .
Это 3фазный шаговик с драйвером HBS2206 - в китайской версии leisai.com  .
Вот такой же , но что-то дорого .
http://world.taobao....0.054TBs#detail
Начал я его было разбирать , а ни один винтик на крышке энкодера не откручивается .
Постучал зубильцем - ни хрена . Сделал последнюю попытку - вал в тиски , ключом четвертым
за корпус - в раскачку вдруг провернулся . Теперь крутится плоскогубцами , только призвук какой-то .
Еще не включал , не знаю , мож стоит спилить головки винтов и глянуть , что под крышкой энкодера ?
Или попробовать запустить ?
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Март 2016 - 21:02
а смысл , если и закрутиться все равно развалится , подшипники надо менять
Темы с аналогичным тегами ШД, Остановка станка
