Вопрос по контроллеру richauto rznc..., не знаю точно какой, на плате есть разьемы для подключения драйверов x,y,z и c. Я так подозреваю, если y управляется двумя драйверами двигателей, второй подлкючать в c. А в контроллере то что настраивать?
Ось Y на Richauto управляется двумя двигателями. Как?
ST332
, 10 Дек 2015 05:21
Сообщений в теме: 9
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 05:21
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 05:24
Неправильно подозреваете: оба драйвера одной оси включаются на выход управления этой оси...
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:00
Если пульт из новой серии, А11, то выход оси С работает параллельно У. В контроллере ничего настраивать не надо. Выход С работает отдельной осью с пультом А18.
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:05
На ось c вообще ничего не приходит. Если подключаешь к ней драйвер то этот движок стоит. Вопрос, если оба драйвера подключать к оси y, как сделать чтобы крутились в разные стороны?
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:12
На втором драйвере поменять местами провода одной из обмоток шагового движка,
то есть например A+\A- поменять на A-\A+.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Декабрь 2015 - 22:13
| cncservice |
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:24
Там сервоприводы, у них три фазы подаются на двигатель http://см.п.1.2.Правил/fi...6_leadshine.pdf
Вообщем станок работал от mach3 через ethernet разьем. Но почему то после включения и попытки перемещения некоторые из осей дергались (причем не всегда те, которые пытались переместить) и их драйверы выпадали в ошибку рассогласования. Причем не всегда. Иногда может долго нормально работать а иногда бах и остановился. Причем либо сразу после включения станка при первом же перемещении в ошибку, либо если уж поехал, то и дальше ездить будет. Грешил на систему управления. Попробовал подключить через dsp контроллер, дабы отбросить вариант того, что система управления косячит, но ничего не изменилось.
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:55
Теперь совсем непонятно что делать. Пытаться настраивать драйверы или вообще поменять эти сервоприводы на обычные шаговики
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:00
Настраивать направление вращения в параметрах сервопака. Сначала выяснив, какой мотор крутит в неправильную сторону.
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:12
Как выяснилось вопрос не имеет смысла, так как проблема в чем то другом. Крутит все в ту стррону
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:12
Если периодически происходит сбой в движении одного из движков смотрите провода управления того движка, что проблемный. Где-то плохой контакт, либо в проводах, либо внутри движка.
