Инвертор danfoss fc 051
danfoss
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:57
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста с настройками данного инвертора под китайский шпиндель.
Имеется инвертор на 2,2 кВт 220 вольт и шпиндель китаец на 2,2 квт 220 вольт 24000 об/мин.
По руководству не все понятно.
Может уже кто имел опыт настройки данного агрегата?
Какие настройки в нем основные нужно провести?
Всем спасибо заранее)
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 15:43
http://mir-cnc.ru/to...ge-5#entry90368
Вот эту тему для начала "покурите", как раз где-то с 5-й страницы. Точно такой же Данфосс в ней разбирали. Вопросы останутся - задавайте.
#3 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:25
Спасибо, так и сделаю)
#4 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:31
Перечитал топик.
Есть кое какие вопросы:
Как можно настроить управление через ШИМ? Тоже надо программировать эти задания? в параметре 3-10?
У меня плата от пурелоджика пока работает, так что не хочется огород городить.
И вопрос по поводу векторного управления...я так понимаю мне его не выставить? Вы писали про странную работу.
По сути зря приобрел....стоит пока китайский инвертор...в итоге не вижу что лучше сделал, купив этот :D
Заранее спасибо!
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:02
Еще цифровые входа надо правильно настроить параметр от 5-10 до 5-15..........
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:32
Напряжение с ШИМ-выхода контроллера подается на аналоговый вход "0..10 вольт" в частотнике. Вот на его использование и настраивайте (смотрите 3-ю группу параметров). Если максимальное, "стопроцентное" напряжение с выхода ШИМ не дотягивает до 10 вольт - придется еще и на параметры 6-10, 6-11 (диапазон напряжений на аналоговом входе 53) смотреть, чтобы "подогнать" под требуемые значения.
Ну почему же, можете попробовать. "Корявость реализации векторного управления в Данфоссовском VVC+" (особенно их процедуры автокалибровки параметров обмоток нестандартного двигателя) - это мое личное мнение, а не догма.
Но большие надежды на "вектор" не возлагайте. Даже если он очень хорошо реализован (как у SEW и прочих грандов приводной техники), все равно применительно к скоростным шпинделям весомого выигрыша не дает. В лучшем случае немного повысит крутящий момент на минимальных скоростях вращения (6..8 тысяч об/мин), и больше ничего.
#7 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:47
Хорошо, спасибо)
Кстати интересно, что можно подогнать в настройках под напряжение с платы, а то у пурелоджика очень корявый шим на платах...в лучшем случае 9,5 вольт максимально.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:29
Ну так подгоняйте под него "верхний предел входа 53" (параметр 6-11), который по умолчанию установлен на стандартные 10 вольт, чтобы пуриковский ШИМ даже своим "недоделанным напряжением" диапазон регулировки целиком, на 100% перекрыл. Для того эти два параметра (минимальное, то есть задающее скорость "0 процентов", и максимальное, "100 процентов") и сделаны, чтобы вход под нестандартные источники управляющего напряжения можно было подстроить.
А на таблицу "фиксированных скоростей", рассматривавшуюся в том топике с целью управления оборотами из 5-й НЦстудии, не обращайте внимания. У вас другой метод управления - бесступенчатое аналоговое, частота вращения пропорциональна напряжению на входе 53. Его и назначайте, как источник управления оборотами, в параметре 3-15. Или, если захотите рулить оборотами вручную, можете там "LCP potentiometer" (крутилку на панельке частотника) выбрать.
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Декабрь 2015 - 00:36
#9 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 01:38
Спасибки)
Завтра буду пробовать, отпишусь что вышло.
#10 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 17:26
никак не получается добраться до инвертора(
Вот подскажите еще:
Китайский частотник работает через шим посредством включения релюхой(с платы пурелоджика), а потом уже регулируются обороты.
Не совсем понятно, как этот частотник включать? Не увидел в инструкции разъемов под включение вращения.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 22:01
Вам уже niksooon написал:
Вам нужна функция "Start" (код 8). По умолчанию, в заводских настройках под нее "заточен"  терминал 18. Но все терминалы дискретных сигналов (клеммы) у Данфосса "свободно программируемые" - можете сами перенастроить, как вам угодно.
#12 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 01:32
Да, уже разобрался... Как обычно пишу прежде чем вижу( извините...
Нашел инструкцию на английском, она оказалась более подробной. В русском варианте только какая то краткая версия.
Темы с аналогичным тегами danfoss
