Преоброзователь ac dc
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:26
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой при первом включении станка пошел дым с ac-dc преобразователя. Китайцы у которых купил лазерный станок молчат как шпионы в чем проблема. Пока еще не включал боюсь не много. Поэтому вопрос на преобразователи ползунок на 110 и 230 вольт тумблер в положении вверх я думаю может это на 110? Фото приложил посмотрите у кого такой же в каком положении у вас тумблер. И вопрос второй попал ли я на новый преобразователь напряжения?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:31
Да чего там думать, снять крышку, увидеть нагар и купить новый преобразователь.
#3 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:39
Ну понятно что купить легко я ведь хочу разобраться
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 23:16
Станок от однофазной сети питается? Просто однажды сам по ошибке подал на подобный блок питания 380В. Секунд 10 шипел и дымил. Увидел, отключил, нашел причину. Переподключил правильно - работает, сцуко, третий год....
Резюме - проверьте напряжение на входе и положение переключателя 110/220. Если все правильно , пробуйте включить еще раз. Если не работает - купить новый, цена небольшая.
#5 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 00:03
Разобрали полетел электролитический конденсатор. Китайцы прислали с положением тумблера на 110 вольт а я не посмотрел все внимательно.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 00:29
Вся беда в том, что там однозначно сгорел (мое мнение) не только "конденсатор".
Еще должен сгореть диодный мостик и предохранитель. А вот до транзисторов могло и не дойти.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2015 - 00:32
#7 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:16
поставили сегодня заменили только один конденсатор поставили чуть меньшей мощности. А вот диодный мост и предохранитель остались целы. Вывод проверяйте тумблера)
