Новая труба не режет
Мощность лазера
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 12 Май 2016 - 03:01
Раньше бы тему увидел - заехал
Жаль конечно... А где чинили станок на какой фирме , если не секрет?
И как я понял инженер вам все таки починил станок, ну или хотя бы не сделал хуже.
Не починил, только лампу бракованную на техническую экспертизу увёз.
Через пару дней написали, проверили,всё работает у них. Я говорю когда приезжать, при мне покажите как режет и  я её заберу.
Молчок недели на 2 )))
Потом пишут, нет всё таки у вас блок питания не предназначен для лампы 60 W, берите 50 ??? Зачем она мне??? Мне нужна 60, которую вы проверил!!!
Сейчас работаю на старой, гравировка и резка не толстых материалов. Толстые материалы приходиться резать на стороне.
Вот такие дела...
#62 OFFLINE   Cat403
Cat403
  • 6 сообщений
  • Из:ALA
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:12
sascham44, чем завершилась ваша история?
новую трубку признали бракованой из-за завоздушенности?
была ли диагностирована проблема в старом БП?
Вы не снимали его полностью - может быть опазновательные знаки есть на дне?
#63 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:39
Нет никакой проблемы БП.
Старая лампа режет туже фанеру  в 3мм , но за два или три прохода.
Гравирует вообще отлично.
Про новую лампу говорят так, не тянет БП, хотя "инженер" приезжал за мой счёт с блоком питания и не смог это проверить, не зная как правильно его подсоединить...
Снимал только крышку, стоят два умножителя, как гуру сказали вполне этого хватит . чтобы запустит лампу 60 W. Тоже самое подтвердил и продавец  станка.
#64 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:53
Блин, да у Вас там Ярославль и до Москвы рядом. Ну есть там специалисты. Как так не суметь подключить высоковольтник? Ну сами бы попробовали, маркировка-то контактов на разъеме есть, в интернете точно есть.
А у Вас излучатель подсел по описанному, зачем вызывать "инженера"?
#65 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:12
Да конечно подсел, вот я у Зенона и приобрёл, и сам устанвил.
Но трубка мало того оказалась завоздушена, так ещё и бракованная, а специалист вызван для того чтобы устранить неисправность
Здравствуйте
Инженер должен дать заключение, что дело не в станке и не в неправильной установке, по этому заключению будет возможно заменить лампу
С уважением,
Компания "ЗЕНОН - Рекламные Поставки" (http://www.zenonline.ru)
Андрей Дарьинский Andrew.D@zenonline.ru
Директор по развитию "ЗЕНОН-ТЕХНИК"
А на самом деле он увёз лампу на тестирование в Москву.
При чём я попросил снять видео с серийным номером лампы , как она работает. Это почему то не было сделано.
Но был предложен вариант забрать лампу 50 W.
Я отказался и начал требовать деньги.
Виноват, только в том, что купил "кота в мешке" погнался за дешевизной .
#66 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 12 Январь 2018 - 00:15
Поднимем
Не лампы не денег, только исполнительный лист на руках, В мою пользу) Да и благодаря такой ситуации с лампой пришлось и станок продать...
Вот только такие не берите в Зеон- Техник мне они они впарили бракованную, трубку вызвал мастера, приехал забрал и всё не трубки не денег ))) Начал судиться , исполнительный лист на руках, осталось только деньги через приставов стрясти правда думаю не легко это будет.
Но ничего, 3 года у меня есть )
Открыли кстати новую Андрей Дарьинский [/size]Andrew.D@zenonline.ru
Директор по развитию "ЗЕНОН-ТЕХНИК"[/size]
А старая так и находится в стадии реорганизации Зеон Техник с закрытыми счетами.[/size]
Андрей Дарьинский или кто здесь представитель от вашей фирмы))) " пирожковой конторы" услышь это уже дело принципа пошло. Представителя вы зазря гоняли, а то что вы в Кузнецово переехали и оттуда барыжите бракованными трубками, я постараюсь побольше кругу народа рассказать
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
