Сегодня произошёл глюк с электричеством. На долю секунды погас свет , но компьютеры и станки продолжили работать.фрезер и сейчас продолжает резать. А вот лазер через некоторое время начал ездить по одному месту и издавать немыслимый звук. Остановил , выключил , включил и голова со странным жужжанием, зигзагом поехала в противоположную сторону от дома и начала ездит вправо - влево. на дисплее написано DATUM. Нажимаешь стоп останавливается. Если на станке нажать стрелки управления , то при нажатии стрелок ↑↓ голова едет еле еле , при удержании начинает нормально ехать. при нажатии ←или → происходит дёргание головы из стороны в сторону.
Что может быть? Что делать?
Гул и вибрация на холостом ходу
