Как задается нулевая точка на заготовке
Начальная точка привязка по Z Задание заготовки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Сергей Litrino
Сергей Litrino
  • Из:Минск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 00:53
Я еще новичек. Собираюсь делать станок сам. И не совсем понял еще как выставляется ноль на заготовке... какие вообще есть варианты? Или где почитать об этом?...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:06
Кнопкой.
Программные вопросы --> файловый архив. Скачайте мануал на пульт.
#3 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:09
я так понимаю тебе х0у0 нужен, на там станке на котором я работал станок сам определял рабочее поле и у него была нулевая точка, можно было разместить заготовку в ней, а можно другим способом, если например тебе нужно разместить заготовку в другом конце стола, сначала тебе нужно выставить заготовку ровно по Х и по У фрезой, когда сделал это упереться фрезой по оси Х в заготовку и проделать тоже самое по оси У, подняться выше заготовки и приехать в эти координаты и в конце сместиться в + по Х и по У на радиус той фрезы которая у тебя стояла в данный момент
вот рисунок, может будет понятнее, сам там делал всегда
  • ^BE56FE14E09B26D601BC173F7DF5A59F4ABE2E0EEC554C86FF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
#4 OFFLINE   Сергей Litrino
Сергей Litrino
  • Из:Минск
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 13:41
А как делается если нужно сменить фрезу?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 14:53
Координаты X и Y оставить прежними, а после смены инструмента перепривязать по Z
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, привязка по Z, Задание заготовки
