При goto home на пульте начитается отсчёт, но движение отсутствует
Остановка станка Home
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   hipp
hipp
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 16:58
Здравствуйте, уважаемые мастера ! Помогите разобраться! Станок китайский  EXT SHG 0609  С пультом управления DSP RZNC-0501 . Я новичок -не судите строго!!! Проблема в том ,что Шпиндель перестал реагировать на пульт. При нажатии   goto home на мониторе пульта начитается отсчёт по Z при этом никакого движения шпинделя не наблюдается...С проводкой (чисто визуально) всё в порядке , может быть надо как-то проверить инвентор? Как? Ума не приложу в чём дело!!! Пульт перерошил -результат тот же! ПОМОГИТЕ!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 17:02
То не шпиндель, то ось Z не реагирует.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:29
Тысячекратно описанная проблема.... Аж отвечать НЕ хочется, раз лень поискать, ибо чуть ли НЕ каждый день одно и то же: смотрите прохождение сигнала по цепи: пульт - провод и провод-коммутационная плата ( закрутите разъемы надежно), удостоверьтесь в наличии сигналов по Z на выходе коммутационой платы, проверьте исправность драйвера двигателя и проводов до двигателя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Ноябрь 2015 - 18:32
#4 OFFLINE   Noises78
Noises78
Отправлено 12 Июнь 2018 - 22:08
Други!!! Помогите!!! Включил станок. Го хоме. На пульте координаты идут, станок не двигается ((( потом пишет привышен лимит z- . Станок мультикат 3000 пульт 0504hbbe. ( с этим пультом вот так) подключил другой пульт . При включении все координаты идут в минус и станок тоже. На пульте кнопки не работают (((
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Июнь 2018 - 23:06
А "другой пульт" знает настройки старого пульта?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 23:27
А не пробовали обратиться в московское представительство MultiCUT-a к Видунову Алексею или Мачехину Владимиру,и далее Алексей бы приехал к вам и разобрался на месте? Я, конечно, также занимаюсь этими станками, но  телепатией НЕ владею, а исходя из вашего описания надо писать вопросник по поиску косяка на несколько листов, когда в это же время очно вернее всего проблема локализуется в течении получаса...
#7 OFFLINE   Noises78
Noises78
Отправлено 13 Июнь 2018 - 02:21
Блин спасибо конечно! Вот до сих пор копаюсь в станке. В общем смысл таков:- запускаю станок,на пульте координаты побежали,станок стоит! Жму кенсел на пульте координаты остановились. Любое перемещение по осям кнопками выдает хард лимит по зет
Не-а он новый
Кстати еще вот такая фишка!!! Скачал тут на форуме прошивку на пульт . Как только пульт подключаю к компу координаты побежали!!! И кнопки вообще никак не реагируют. При попытке прошить пульт на компе выскакивает что типа пульт работает и прошить не получится (((
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 05:23
А с флешки загнать INIT и NORMAL через включение с удержанием нажатой зеленой кнопки пробовали? Похоже у вас у ПЛМ-ки прошивка слетела...
#9 OFFLINE   Noises78
Noises78
Отправлено 13 Июнь 2018 - 10:58
С флеши тоже не получается. Фишка моргает а пульт файлов не видит
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 11:01
Раз и так не перепрошивается, то у пульта шифер серьезно поехал: об угол его или на донорские органы ( клавиатура и индикатор),  а другой, предварительно настроив на станок, на его место поставить...
#11 OFFLINE   Noises78
Noises78
Отправлено 13 Июнь 2018 - 12:28
На пульте прошивка rznc- D5416/3/L3 1.2 (zhb59) 44651 где можно качнуть?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:05
Вернее всего даже у производителя этих пультов эту прошивку не найти, как одну из тех, что ушла в лету...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июнь 2018 - 13:05
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Home
