Помогите разобраться с обработкой рельефа
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
  • Из:Свердловская область
Отправлено 09 Март 2010 - 02:19
Здравствуйте!
Хочу задать обработку рельефа. Пока получается плохо (не так как я хочу).
На рисунке пресдставлен рельеф. Голубым цветом указаны области которые как мне кажется являются нижней точкой рельефа( как помереть не знаю).
При задании черновой обработки информациия о рельефе по минZ = -7мм.
1)Задаю черновую обработку с припуском 0.5 на весь рельеф(это получается)
Минимальный слой расчитываетя равным -6.5
2)Потом обработать голубые области подчистую. без приспуска.
Использую черновую обработку по Z
снимаю галочку с "использовать габариты модели"
задаю первый слой -5 (к примеру)
припуск 0
последний слой -7
при таких параметрах программа не создается
если поставить галочку "использовать габариты модели" то не дает изменить начальный слой чтобы несоздовались лишнии слои.
Может есть другой метод?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 748 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 23:12
указаны области которые как мне кажется являются нижней точкой рельефа (как помереть не знаю)
При наведении курсором на область рельефа, в правам нижнем углу отображаются координаты (X Y Z) в данной точке.
