Всем здравствуйте.столкнулся с тем что с вечера.попилил.завершил работу выключил станок и комп.на след день включил и решил в мач3 зарядить логотип отрисованый свечера .зарядил файл.составил заготовку.к клавиатуре чтобы подьехать на 0.а мне высветилась балалайка,.получается на самом контроллере есть кнопки- экстренного стопа, подача питания на моторы и ВКлвыкл шпинделя.вот нажимаю кнопку ВКЛ шпиндель- все ок,все работает и скорость регулируется крутилкой.а вот комп управление не реагирует ни на что.при чем на контроллере нажимая кнопку экстренной остановки в программе показывало что включена кнопка.а сейчас нет реакции на кнопку.в чем дело может быть?комп ставил другой, та же беда.то есть или шнур от контроллера до пк, кнопка стоп или сама плата где впаян параллельный порт?как вычислить виновника?
Перестало работать управление с ПК
artem-evo
, 26 Ноя 2015 00:43
Сообщений в теме: 12
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:43
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:43
Здравствуйте, просле запуска программы Mach3, запускается шпиндель и ни одна функция не работает.
Переустановил Mach3, шпиндель молчит, но ничего не работает, ни по УП, ни в ручную.
Что могло случиться и как это исправить?
Отправлено 05 Январь 2016 - 22:35
Что могло случиться
Наверное, что-то сломалось или испортилось...
Иного ответа при столь "информативном" описании вашей проблемы и полной секретности сведений об управляющей электронике станка (вместе с результатами хоть какой-нибудь первичной диагностики, "на каких блоках какие светодиодики горят") - не ждите. Последний телепат на днях уволился, пошел в "Битве экстрасенсов" сниматься.
Отправлено 05 Январь 2016 - 22:43
На драйверах горят зелёные диоды.
Кнопка ПУСК в Mach3 не активна, вернее самой надписи ПУСК нет, но кнопка как-бы нажимается.
К материнской плате к LPT подключена плата с которой идёт управление драйверами и инвертором, на ней тоже горит зелёный.
Сообщение отредактировал Андрей58: 05 Январь 2016 - 23:00
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:50
То есть питание на них как бы поступает.
И на нее, видимо, поступает.
Следующим шагом я бы LPT-порт компьютера на исправность проверил.
Отправлено 06 Январь 2016 - 02:50
Можно попробовать в диспетчере устройств винды обновить драйвер LPT порта. Проверить его "ресурсы" , совпадают ли с тем, что прописано в настройках мача.
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:15
вечером попробую
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:23
Вы после переустановки МАСН настройки восстановили?
#9 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:28
Проверил значения на порту, остальное не знаю что проверять.
Есть вопрос, плата опторазвязки, до установки драйвера, должна как то определяться в системе?
И ещё вопрос, есть пульт RZNC с платой, достаточно ли переткнуть разъёмы с одной платы на другую, чтоб проверить?
#10 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 21:07
Что значит "проверил значения на порту"?
ЛПТ никак в системе не видна.
ЛПТ порт и порт DSP RZNC похожи внешне, но далеко не одно и тоже. Очень далеко...
#11 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 21:46
Значит, что в программе есть значения для порта, они стоят как по инструкции в мач 3, адрес 0х378, 25000 Гц
Я имел в виду подключить пульт вместе с его родной платой,
посмотрел на распиновку на платах от RZNC и от моей, подключить можно, но разъёмы переткнуть не получится.
Сообщение отредактировал Андрей58: 06 Январь 2016 - 21:56
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2016 - 22:35
Теперь настраивайте пины/порты.
#13 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:22
Знать бы ещё как.
