Китаец с контроллером 6535 - сбой на ровном месте
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:53
Здравствуйте,
огорчил китаец с 6535 - посреди резки внезапно обнулились значения мощности и скорости на экранчике станка. Все остановилось.
После перезагрузки и установки вручную всех значений на клавиатуре станка перестал понимать свое рабочее поле - режет совсем не там, где размещаю на экране, врет размеры по оси Y.
При попытке переместить голову с клавиатуры станка или с компьютера едет сразу на пол стола без остановки.
На датум ездит нормально. Программа - LaserCut 5,3. Переставили, выставили все значения - все без изменений. Заземление, насколько возможно, нормальное. Не мерили, но проблем 3 года не было совсем.
Собсно, вопрос - нет ли способа сделать контроллеру глобальный RESET?
Версия прошивки 4.0.3. Есть где взять? И как его перепрошивать вообще, есть ли мануал для чайников?
#2 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 16:48
Вам нужно обновить конфигурацию в контроллере. Прошивка как правило идёт на диске с ПО. Если нету, то пишите ligovoservice@yandex.ru
По удалёнке можно конфигурацию обновить, аккаунт laser-help
#3 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Март 2018 - 22:19
Здравствуйте! Последнее время JQ с  MPC 6535 постоянно зависает при гравировке. Может выполнить задание полностью, может зависнуть в любой стадии выполнения, бывает подъезжает голова к началу зоны гравировки и всё, зависает даже не приступив гравировать, иногда бывает зависнет не надолго и продолжает гравировать, но так бывает очень редко. Станок не на что не реагирует только вкл/выкл. После перезагрузки выдает сообщение - продолжить задание ( да/нет), но иногда не законченное задание в памяти не остаётся. Так же пробовал с флешки задание отправлять, не помогло. Когда станок зависает двигатели находятся в режиме удержания, на драйверах красный диод не горит. Может подскажет кто с чего начать, где искать.
#4 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Март 2018 - 13:57
Может кто знает что сигнализируют диоды на контроллере, когда он зависает
#5 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 13:35
НАРОД выручайте!!!
Кинул временный провод на двигатель оси "Х"- не помогает, поставил новый двигатель - не помогает. Пробовали прошивку менять - не помогло.
Что делать? Контроллер на замену?
Пробовал контроллеры "Х" и "Y" местами менять - тоже самое
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Март 2018 - 13:46
Скачай инструкцию на контроллер. Там расписаны диоды.
#7 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 13:54
Я обыскался на 6535, так и не нашел
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Март 2018 - 13:59
Прошивка совпадает с той что показывает прога при проверке?
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Март 2018 - 14:01
#9 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 14:08
Это?
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Март 2018 - 14:12
Ну да
Только внизу должно быть написано о совпадении или не совпадении
У вас возможно оно не совпадает
Пробуйте поменять прошивку
Файл КФГ посылали в машину или нет?
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Март 2018 - 14:14
#11 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 14:30
На экране при загрузке, показывает V 4.0.3..
Сейчас что то вообще писец, при перезагрузке слетают параметры на экранчике и при нажатии кнопки влево он едет с метр и останавливается а пока едет на другие кнопки не реагирует и так по оси Y
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Март 2018 - 14:35
Либо у вас изначально не та версия стояла, либо вы наколхозили чего.
У вас явно нет совпадения, потому и станок вас не слушает.Если получается перепрошивать у вас, то нужно вашу версию найти
#13 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 14:37
Станку пять лет и ничего до этого я с ним не делал. Стабильно работал.
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Март 2018 - 14:47
Один файл из прошивки для вашей материнки, вернее DLL  который должен стоят в проге установленной на компе.
Просто давно не занимался переустановками.
Второй нужно понять какой нужен
И на старуху бывает проруха.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  mpc05ls.rar   29,28К   187 скачиваний
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Март 2018 - 14:51
#15 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 15:03
Так мне с ним что делать, заменить в проге?
#16 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 16:38
Кажется заработал!!!
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Март 2018 - 16:54
Так кажется или заработал
И я же вроде бы написал что он должен быть в проге
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Март 2018 - 16:55
#18 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 19:02
Сейчас буду тестировать, одно задание сделал как надо, но это не показатель вчера он штуки 4 - 5 заданий отгравировал, и понеслось. Позавчера больше резки было, но как гравировка началась так и проблемы начались.
Поэтому сегодня-завтра погоняю, а потом отпишусь.
Но всё равно Спасибо!
Ну вот и завис.
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Март 2018 - 21:37
Зависает в одном месте или разных? Возможно где-то переломанный провод коротящий на корпус.
#20 OFFLINE   Андрей_Кол
Андрей_Кол
  • 19 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Март 2018 - 21:52
Про провод я уже писал выше (подсоединял новым, безрезультатно)Зависает вообще без какой либо логики, когда угодно, но всегда каретка останавливается в зоне торможения - разгона. По середине строчки вроде не замечал, сейчас буду приглядываться.
