Искрит высоковольтный БП 100Вт. Трубка Reci
ВБП пробой на корпус
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Lesch
Lesch
  • Из:Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:01
Добрый день!
Сгорел родной БП 100Вт. Во время работы перестал резко резать и засвистел. После перезапуска машины, при нажатии кнопки Pulse(Test) - БП искрит ярко красным светом. После разборки оказалось, что пробило изоляцию. Результат видно на фото. Я так понимаю, произошло КЗ, но не сильно разбираюсь в этом.
http://ipic.su/img/i....1448286616.jpg
http://ipic.su/img/i....1448286815.jpg
http://ipic.su/img/i....1448286856.jpg
Высоковольтный провод от трансформатора пробил в месте соприкосновения с корпусом трансформатора.
После замены БП - станок работает нормально. БП прослужил пол года и станок еще на гарантии.
Вопрос:
1.Что могло послужить причиной неисправности? Может ли это быть брак производства?Подходит ли под гарантийный случай?
2. Возможен ли ремонт в таком случае? И нужна ли будет замена трансформаторов при ремонте(по идее самая дорогая запчасть)?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 106 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:42
1.Причина пыль в корпусе блока и возможно влажность или конденсат
Думаю что негарантийный
2.Лучше новый купить блок / новые трансформаторы долго не работают
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:09
Вот тут вопрос интересный. Если была влажность в помещении, то подвести под не гарантийный случай возможно. А вот пыль с одной стороны таки да, чистить надо. Но есть одно НО(!). Если БП гарантийный, то на нем наклеена пломба, что не позволяет залезть юзеру без ведома продавца (гарантийной службы).
У нас был  подобный случай -весь БП в толстой древесной пыли. Заменили по гарантии.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 106 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:01
Конечно больше от продавца зависит // да и от корректности ответов покупателя
#5 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:23
Как правильно написали выше - гарантия зависит от позиции продавца. По сути у вас DY-10 левак, левак трансформаторы, не качественные материалы. Никакого КЗ у вас не было.
Такое бывает не зависимо от желаний пользователя. Пробивает чаще всего с обмотки на ферритовый сердечник. А тут пробило высоковольтный провод - качество дерьмо. За последнее время уже около десятка этих леваков починено.
Но всё выше написанное не означает что не нужно следить за инверторами. Чистить - продувать воздухом от пыли нужно, уже был отказ в гарантии, когда в инверторе всё было забито пылью. Была шуба.
Нужно помнить что пыль это хороший проводник для электричества, особенно высокого. Пыль ухудшает теплоотвод от электронных компонентов.
Ремонт вашего инвертора возможен, если найдёте трансформаторы.
Сообщение отредактировал Наёмник: 24 Ноябрь 2015 - 14:24
#6 OFFLINE   Lesch
Lesch
  • Из:Украина
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:48
Спасибо за ответы!
Действительно, внутри есть некоторое количество пыли, но не корка. В отдельных местах немного больше скопилось. Может пыль+конденсат сделали свое дело.
Есть второй такой же блок, нерабочий, но ведет себя по-другому. На нем станок режет ооочень слабо, еле-еле кидает, импульсы, как перфорация.. и то прерывистая. Я думаю как бы из 2 нерабочих сделать хотя бы 1 рабочий. Может подкинуть трансформаторы на тот в котором произошло КЗ? Возможно  проверить живые ли трансформаторы и как?
#7 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:42
трансформаторы битые и там и там, менять только парами
#8 OFFLINE   Lesch
Lesch
  • Из:Украина
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 19:46
Такой вывод сделан исходя из опыта их ремонта? Или это предположение?
На том, у которого пробило изоляцию понятно. А на 2-ом, почему трансформаторы битые?
#9 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 16:49
На основе ремонта, наличии схем на такие блоки.
Сообщение отредактировал Наёмник: 27 Ноябрь 2015 - 16:50
Темы с аналогичным тегами ВБП, пробой на корпус
