ZHBUSBConnect 1.13 - русская версия!
ZHBUSBConnect
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 03:14
Популярное сообщение!
Уважаемые коллеги. За долгие годы наши поставщики станков с пультами RZNC-D5416-0401 не удосужились сделать русскоязычную версию программы для работы с DSP (ZHBUSBConnect). А продали станков наверное тысячами. Я просто поражен как нашим поставщикам плевать на клиента. В интернете гуляет только один вариант кривого перевода на инглиш версии 1.11, в котором есть и кракозяблы и совершенно неверный перевод некоторых пунктов меню. Так долго продолжаться не могло :help:
Теперь все меняется! Я многие годы занимался качественным переводом программ на русский, и потратив 1 сутки я предоставляю совершенно бесплатно и безвозмездно наиболее качественно переведенную на русский язык программу ZHBUSBConnect  последней версии v.1.13
Переведено абсолютно все. Шрифты изменены на удобочитаемые. Окна программы отрисованы и адаптированы под русский перевод. Теперь это полноценная качественная русскоязычная программа. Никаких иероглифов и знаков вопроса! Только комфорт и удобство! Пользуйтесь на здоровье! Я буду рад всего лишь простому "спасибо"! Ведь это поможет очень многим ЧПУшникам!
Файл прикреплен к сообщению.
С уважением, Александр. ООО "Лазерный центр, г. Тирасполь, Приднестровье.
P.S. За сутки спал всего 1 час. Хотелось поскорее закончить. Тянет в сон :lazy:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Admin: 23 Ноябрь 2015 - 09:05
Обновление версии
  • 16
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 05:38
Спасибо.
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:56
Спасибо хороший человек
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 01:19
Наш человек. )
#5 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 01:29
Вы проделали отличную работу! Не сочтите за наглость, а как на счет качественного перевода Ncstudio v5?
#6 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 02:08
Ncstudio у меня нет и не пользовался им. Поэтому и переводить нечего. Но я надеюсь, что появится кто-то, кто сделает качественный перевод этого софта. С уважением к Вам :hi:
Далее по теме:
- Подправил некоторые совершенно незначительные недочеты. Так сказать навел блеск. Прикрепляю обновленный файл.
Скачивайте, пользуйтесь. Рад что помог тем, кому это надо.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Ноябрь 2015 - 09:03
Перенес обновленный файл в первое сообщение
  • 3
#7 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 07:04
Обнаружил случайно в сети последнюю версию прошивки zhb275. К слову, именно такая стоит на моем пульте изначально. Так как самая новая прошивка на форуме была zhb233, то возможно кому-то пригодится более свежая прошивка. В архиве все файлы, в том числе файлы Menu и Label. Т.е. это полноценный архив для прошивки.
Файл с архивом прикреплен ниже.
Прикрепленные файлы
#8 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:15
Дублирую и в этой теме, так как здесь собирается все по контроллерам 0401. Разработал постпроцессоры (Artcam) для 0401.
Выкладываю 2 постпроцессора для DSP 0401-0501. Один постпроцессор работает только с линейной интерполяцией (G1), а другой корректно работает дополнительно и с круговой интерполяцией (G2, G3).
Требуется выставить ограничения максимальной скорости по осям для контроллера перед началом работы в: ZHBUSBConnect->Системные настройки->Установить системные параметры->Ограничение скорости
Постпроцессоры позволяют добиться максимальной производительности от станка. Оптимизация производится за счет ускоренного перемещения G0 по всем осям (с заданными скоростями ограничения под каждую ось отдельно) и круговой интерполяции. Круговая интерполяция значительно (в среднем в 3-4 раза) уменьшает код программы, что очень актуально на DSP 0401 с 32 Мб памяти.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал musicman3: 12 Январь 2016 - 18:53
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:10
Из одного из постпроцессоров из того архива:
RETRACT_MOVE    = "G0[Z]F30000"
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y]F30000"
Команда F30000 в кодировке G0 абсолютно бесполезная, а на быстрых станках, например на серваках, которые могут без проблем бегать и на 35м/мин, даже тормозящая работу станка...
За 0401 говорить НЕ буду - не проводил на ней таких экспериментов, да и запускал таких станков слишком мало и давно, а вот на 0501 при работе с флешки круговая интерполяция особой экономии объема НЕ дает, т.к. пульт во внутреннюю память скидывает НЕ G-код, а скомпилированный файл, в котором безразлично как задана кодировка только линейной апроксимацией, или вперемежку с круговой интерполяцией... Правда  сегодня расстался, отослав клиентам последний имевшийся у меня в запасниках из новых не юзаных 0501 комплект, т.к. в гарантийной поддержке станки у меня сошли на такой электронике уже как год назад,и остались пульты А1X несколько штук...
А вот для станков на зубчатой рейке, работающих по дереву, ограничить разрядность с трех знаков после запятой до двух (т.е. с разрешением до 10мкм) - может и размер кодировки уменьшить и время обработки в некоторых случаях чуть сократить...
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Установка позиции дома
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
А с этими поправками постпроцессор становится типовым для этой электроники, который под разными именами  неоднократно выкладывал здесь на форуме, да и на файлообменнике форума лежит с древних времен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Январь 2016 - 19:14
#10 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:38
Этот постпроцессор рассчитан на 0401 и 0501 системы (конкретно под 0401 я его делал, но он работает и на 0501). Команда F30000 очень даже не бесполезная. Ее назначение я описал в другой ветке, применительно к этим системам. Если мало скорости G0 в 30000, то руками поправить ее можно хоть до 100000. Подавляющее большинство систем на 0401-0501 вряд-ли катаются выше 10000-15000.
Что касается формата в 0.001 (FORMAT = [X|#|X|1.3]), то так как пульт держит 0.001, то я оставил значение как положено для пульта, и не стал уменьшать точность до 2-х знаков после запятой. Любой желающий легко подправит под себя, если ему это нужно.
Круговая интерполяция для 0401 очень актуальна, так как нет у нее флэшки, и размер памяти всего 32 Мб. С тем постом, что стандартный на форуме система 0401 нормально не работает по G0. Этот пост исправляет все проблемы и особо актуален для 0401 систем.
#11 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:52
при запуске проги выдает ошибку неверный протокол usb связи
#12 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 25 Январь 2016 - 20:43
Попробуйте установить/убрать галочку в Установки->Установить автоматические параметры->Быстрый режим. В описании при переводе находил что эта галочка как-то связана с USB протоколом. Хотя гарантий дать не могу.
Также если у Вас USB 3.0, то я не знаю как себя поведет с ним контроллер. Потыкайте в разные USB. Должно все работать. Также в биосе могут быть настройки USB.
У меня на домашнем нетбуке жены WIN10 32 bit (довольно старенький) пульт отлично цепляется с первого раза. А на рабочем ноутбуке WIN10 32bit приходится по 5-10 раз перетыкивать из USB в USB прежде чем программа подцепится. Но ошибку такую как у вас я не видел. Причем подключал внешний USB-концентратор с внешним питанием, и тоже не помогло. Видимо дело в чипе ноутбука. Короче прогу делали китайцы китайскими руками и головами, так что не все идеально.
Сообщение отредактировал musicman3: 25 Январь 2016 - 21:54
#13 OFFLINE   Даниил.
Даниил.
  • 33 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Март 2016 - 21:38
спасибо огромное!!! большая польза и удобство для новичков!!!
#14 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 11 Май 2016 - 18:07
День добрый, я извиняюсь, не посчитайте за наглость, а не могли бы Вы доработать пост... Ибо в Арткаме 2012 с этим постом не работает глубинное сверление... Если выбрать стандартный пост "G-Code(mm)" то всё работает... Спасибо! ))
#15 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 19:14
надо протестировать
#16 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 13 Май 2016 - 03:37
Здравствуйте. А что в Вашем понимании глубинное сверление? Опишите подробнее, пожалуйста. Не пользовался этим, поэтому не понимаю чем оно отличается от обычного сверления. Это подвод-отвод-подвод глубже-отвод и т.п.? И оба постпроцессора такое дают? По идее там нет ничего такого, что мешало бы любым стандартным операциям, как в G-Code(mm), так как за основу он и взят, но если Вы опишите проблему подробнее, то я постараюсь доработать.
Сообщение отредактировал musicman3: 13 Май 2016 - 03:42
#17 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 15:21
Возможно не правильно выразился... Ответ во вложении. Спасибо!
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 15:37
Плунжерное сверление.
#19 OFFLINE   energoalex
energoalex
  • Из:Иркутская об
Отправлено 05 Март 2017 - 00:56
Подскажите можно ли снять ограничения оси Y? В настройках пульта стоит максимальное 20000мм это очень мешает работе с поворотной осью по спирали, только туда сюда.При работе появляется вибрация от работы фрезы против шерсти!
#20 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 22 Май 2019 - 15:32
Учитывая, что 0401 у меня полетел года 2 назад, и я его заменил на 0501, то пока особо в эту тему не заглядывал. Но вчера все-таки дошли у меня руки взять осциллограф и проверить 0401. В итоге нашел поломку в плате опторазвязки - полетела микруха MC3486, стала давать четкую импульсную помеху на 2 мгц размером с сигнал, и поэтому ось Х сошла с ума. Ремонт на 35 центов. Заказал микруху, как приедет починю, и думаю надо этому пульту найти место работы. Так что возможно пульт будет дальше трудиться, подумать только надо куда его пристроить. Надежно сделан. Выбрасывать естественно жалко и безмозгло, в резерве пылить тоже не айс (работать должна лошадка), дарить если - да хрена с два, такая корова нужна самому. Столько лет, а сносу нет ему. В принципе отличия от 0501 в основном в отсутствии флэшки и памяти там 32 мб (но на все основное хватает если без фанатизма). Также его не применить на 64-битных системах так как драйвер только под 32 бита. Но лошадка рабочая, почти не уступает 0501 по функциям. Старик-пульт просит под него железо, чтобы показать что он еще огого! Придется думать.
P.S. У кого такого же типа поломки, то имейте ввиду что и где искать. Надеюсь пригодится еще кому-то. Симптом был такой: Ось Х жила своей жизнью, хаотично перемещаясь сразу после включения даже до нажатия ОК при GOTO HOME?... При этом видно было что на перемещения по кнопке с пульта тоже реагировала в мешанине своих хаотичных перемещений.
Сообщение отредактировал musicman3: 22 Май 2019 - 17:03
