Обработка стекломагниевого листа (СМЛ)
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   yosoydelgado
yosoydelgado
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:41
Добрый день! Предлагают заказ. Нужно выполнить фигурный раскрой СМЛ (стекломагниевый лист). Заказ крупный, предлагают неплохие деньги, но терзают меня смутные сомнения, что такой материал резать на фрезерном станке ЧПУ не очень полезно для станка, мягко говоря.
Кто-нибудь работал с этим материалом? Что думаете?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 17:04
"Если вы собираетесь пилить магнезит ножовкой или лобзиком, то следует позаботиться о внушительном запасе сменных пилок. Тупятся они очень быстро!"
http://stroisovety.o...agnievye-listy/
#3 OFFLINE   yosoydelgado
yosoydelgado
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 18:12
С затупляющимся инструментом проблем нет. У меня много использованных фрез, которые было жалко выкинуть, но для дерева уже нельзя использовать. Для СМЛ они вполне сгодятся. Режется хорошо, сколов и т.д. нет. Тут вопрос в том как пыль от СМЛ влияет на шпиндель и особенно на подшипники направляющих.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 19:09
А тут вопросов быть не может. Только аспирация.
#5 OFFLINE   yosoydelgado
yosoydelgado
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 19:45
Аспирация на станке присутствует. Но пыль от СМЛ очень мелкодисперсная. При пробной обработке на ЧПУ станке этого практически не было заметно. А вот когда решили сделать пробный рез ручной циркуляркой, даже при подключенном пылесосе, в мастерской ещё долго стоял "туман".
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 19:51
Сделайте выводы и работайте.
Вы, что хотите, чтобы я сказал, что "ни в коем случае нельзя..."? С умом можно делать все!
