Плоттер сдвигает рисунок под конец реза
увод пленки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:05
Здравствуйте! ИД, Плоттер рабит 1120, вин7, программа арткут. что получается, см. картинку снизу слева. Сегодня еще раз попробовал, при скорости 200 получается такая ерунда, если поставить скорость 400 режет нормально, в чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:38
Плоттер заземлен?
#3 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:47
Плоттер заземлен?
да, собственно 2 года он работал нормально и ничего не менялось в настройках
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:32
Хм
Никаких галочек в лазеркуте надеюсь не ставили
Хотя вроде нечему влиять
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:37
Подзаедает малость при быстрых перемещениях по порталу - проведите ревизию механики, почистите от грязи и смажьте.... Должно помочь...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:11
Вадим,
Резонировать может на 200. От износа или закисшей смазки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2015 - 22:12
#7 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:16
как проверить этот износ, что смотреть, где закисшую смазку искать?
з.ы. что значит резонировать?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:30
sof07,  пишет в заголовке "Плоттер сдвигает рисунок под конец реза".
Не понятно, что значит "под конец реза". Если это значит, что он режет по всему полю нормально в течении допустим пяти минут, а потом начинает сбоить, то могу предположить, что загустевшая смазка в узлах трения размягчается при работе и появляется люфт. Остановим плоттер на десять минут, дадим остыть узлам. Резанем. А в следующий раз резанем без перерыва и посмотрим, когда сбоить начнет.
Трудно объяснить... Возьмите старую тележку для сумок, коляску, детскую машинку-игрушку и пр., где есть колесо сидящее прямо на оси, а не на подшипнике. Крутаните колесо сильно-сильно. Вряд ли Вы сможете его раскрутить до большой скорости. Колесо начнет резонировать и сопротивление сил трения в этом резонансе резко увеличатся. Но если преодолеть насильно этот резонанс, то колесо опять будет легко вращаться на большой скорости. Частота вращения колеса не будет совпадать с резонансной частотой механической системы.
Дайте фото головы, ткнем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2015 - 22:31
Темы с аналогичным тегами увод пленки
