Подключение амперметра
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 04:01
Пришел мне станок. В комплекте проводов на амперметр не было, хотя разьем скрутка в ЧПУшке сзади есть. Подскажите как правильно привязать амперметр к станку.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 06:24
Во первых НЕ амперметр, а миллиамерметр  на 30мА или 50мА...
Во вторых - неоднократно куда подключают здесь на форуме описывалось: для измерения тока лампы - в разрыв земляного провода лампы..
#3 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:02
На лампу с блока идёт два провода, оба одинаковы по цвету, сечению, толщине и т.д. На блоке никаких опознавательных знаков. Поэтому и вопрос.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:18
Хитро, однако!!!! Неужто оба провода высоковольтные?!!!!
#5 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 19:23
Хрен знает, но факт.  Но вродь как на самой трубе на выходе должен быть минус, в обр. последовательности вычислю.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 19:27
На выходе должен быть минус, верно говорите. В его разрыв и ставят миллиампрметр.
#7 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 19:32
Подвох в том, что до трубы идут полностью одинаковые проводишки, от самого блока.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 20:11
Провод который подключен к трубе со стороны выхода луча низковольтный. В его разрыв и включайте прибор.
А если есть сомнения то фото проводов.
#9 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 20:46
Я в обратку его вычислю. Спасибо за поддержку.
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Июль 2019 - 19:48
т.е. подключать миллиамперметр со стороны выхода луча
У меня на станке миллиамперметра нет, но хочу установить.
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   vasa29
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 02:20
Да, в разрыв черного провода.
Сообщение отредактировал vasa29: 16 Июль 2019 - 02:22
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 16 Июль 2019 - 09:09
Огромное приспасибище
Ещё один глупый вопрос. Если провод будет метра по 2 - на показаниях отразится?
Хотя, если с БП вести, будет короче.
А обычной цешкой можно измерить?
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июль 2019 - 10:58
Неотразится. Вести надо не с бп, а как показано на рисунке сверху.
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 16 Июль 2019 - 11:09
это я понял, не так выразился, но данный вопрос снят.
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 12:49
Смотря что иметь в понимании под Цшкой:
- если это советский стрелочный прибор, которые шли под индексом Ц с номером, то можно..
Например Ц43101
- но ежели цифровой авометр двойной интеграции, то фигня будет:
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 16 Июль 2019 - 13:20
Ясно. Цыфра конечно.
Буду китайца значит ставить
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 14:00
Лучше ,если будет до 30мА - будет более растянутый рабочий диапазон... Из советских  есть миллиамперметры М4200 и М42101 по 30мА.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2019 - 14:00
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:30
Лазер до 30 ма?
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:42
15 -17мА. У лазеров с продольной накачкой, мощность зависит от длины разряда. Чем длиннее, тем мощнее.
#20 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:54
Так в итоге лампа 1000мм мощнее лампы 800мм?
При одинаковой мощности)))
лазерных дел лузер
