Redsail не режет. Плата в нём такая. Стандартно для резки ставлю плагин в корела от Креатиона и всё работает а тут не хочет. Побывал и в АРКУТЕ 2009г. Я бы грешил на микруху типа мах 232 202 или hin. но тут только 2 микурухи. Дисплей работает, тест тоже. Подскажите кто сталкивался.
Маленькую микруху уже перепаивали она усиливает сигнал.
Redsail не режет
vitalii.x
, 02 Ноя 2015 00:02
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 00:02
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 08:28
Тест внутренний или из программы работает? Если из программы, то электроника и порт рабочий.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:13
Может распайка. Кабеля родного то нету. нашёл в инете но не уверен что походит. Уже побывал молчит.
Еще раз перепроверьте, что по этой картинке в реальности напаяли. Рисовал ее явно художник, а не инженер - аж в изометрии изобразил, вот только номера контактов не подписал, так что можно и накосячить без особого труда.
Если что, для ориентира - красный проводник на рисунке соединяет 5-е контакты разъемов ("GND" в распайке DB-9 для RS232).
