"Пятно" каждый раз разного диаметра
sunny417
, 30 Окт 2015 11:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:35
Добрый день,
Есть фреза на 10 с хвостовиком на 8. Каждый раз, зажимая фрезу в цанге, получаю непредсказуемую ширину (диаметр) отфрезерованного следа - разбросы до 0.9 мм. Т.е. выкручиваю фрезу и ставлю обратно, получается уже другой диаметр. По всей видимости, во время зажима фрезы в шпинделе смещается центр вращения. Фреза CMT, новая. Какой узел ответственен за это дело, как можно попытаться это устранить? Цанги у меня ER11.
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:52
Все очевидно, это же простая механика. Драная цанга, с меньшей вероятностью кривая гайка. Люфт 0.45 мм в подшипниках шпинделя пока не рассматриваем.
А для начала в конус на валу шпинделя стоит заглянуть, вдруг там внутри стружка на стенку прилипла? Раскрутите, тщательно отмойте цангу, гайку и конус от загрязнений - может всё и устранится...
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 15:16
Размер цанги ER11 на 8мм не является стандартным. При большом посадочном диаметре для установки инструмента цанга имеет более короткую длину. Поэтому крайне не рекомендуется использовать данную цангу при высоких нагрузках, при использовании длинного инструмента и инструмента с рабочим диаметром больше чем диаметр хвостовика.
Возможно, что при высокой нагрузке произошла деформация цанги.
Также обратите внимание защелкнута ли цанга в гайку, в этом тоже может быть причина биения.
Вопросы по работе форума
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 01:46
Большие нагрузки вряд ли имели место, а можно ли было повредить цангу чрезмерным усилием при затягивании фрезы? Есть ли какие-то рекомендации на этот счет?
Сообщение отредактировал sunny417: 31 Октябрь 2015 - 01:56
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 13:33
Рекомедации есть, например табличка с максимальными моментами затяжки гаек для цанг ER.
moment.pdf 186,87К 780 скачиваний
Можно использовать динамометрический ключ, но на практике:
Мы всегда так делаем: ключ режем так, что бы ключ помещался руке. Не больше.
Сильно помогает не сорвать гайки.
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 01:30
Хотелось бы уточнить вот еще что. У меня есть цанга, обозначенная как "6-5". Шестой диаметр в нее входит легко, пятый не пробовал. Как ведут себя такие цанги в плане биений? Хуже, чем расчитанные на конкретные "6" или "6.35"?
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:03
Цанга, неточно соответствующая диаметру хвостовика фрезы, "прецизионной" не будет, что вполне очевидно...
#8 OFFLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:05
Это цанга на 6мм, в нее допускается устанавливать инструмент на 5мм, но не рекомендуется. В цангу на 6мм фрезу ставить на 6.35 нельзя, будет перекос и соответственно биения! Лучше для каждого диаметра использовать соответствующую цангу без всяких переходников - такое решение позволит минимизировать биения.
