стоял Advantech BISCUIT 3,5" PCM-9371F
полное описание - http://www.pusk-cata...ment.asp?id=113
у нас используются:
1 x EIDE
1 х LCD interface
1 х PC/104
1 х K/B
есть сайты "разборок" станков? а то зарядили 40тр... за 333 целерон... жесть...
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:03
у нас используются:
1 x EIDE
1 х LCD interface
1 х PC/104
1 х K/B
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 21:34
за 40 еще ждать 6 недель... а в москве из наличия подходящего на 83 счет выставили......................
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:47
Можно из Тайваня привезти новую стойку 528 и поменять. Скорее всего Beaver 26?
Плата ввода-вывода такая же, нужен сам комп с операторской панелью, mpg-контроллер.
Хотя лучше в вашем случае взять комп, раз до потрохов добрались.
Есть стояка 510 с дохлой панелью оператора в наличии (разбили).
Можно попробовать ей питание подать конечно и проверить работает или нет и договориться.
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 14:46
у них привязки к железу нет?
поставил другой комп, пишет:
NetWorker initial fail error code=[-1]
ошибка при запуске оболочки(в дос)
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 00:29
Привязка по идее есть, обычно проверка происходит на этапе загрузки.Привязка идет к флешке, и если аккуратно клонировать содержимое - проблем не будет.
В вашем случае не получается запустить сетевой драйвер, потому что устройство видимо отличается. Надо исправлять autoexec.
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 01:20
устройство, без видимо, отличается)
но как в личку написал... комп еще и безбожно глючным оказался)... прелесть покупки с авито)
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:07
с ошибкой FPGA check fail сталкивался кто?
стойка заводится без ошибок, все работает... но на дисплее только мигающий курсор.
на всех компах кроме одного в фирме нет контроллеров флоппиков, в том числе и на промышленном который ставлю на стойку.
на тот что с контроллером система ставится без проблем и запускается оболочка.
втыкаю флешку с системой в другие компы и выскакивает эта ошибка.
неужели у него где то внутри зашита проверка контроллера флоппика????
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:27
А можно выложить сюда бэкап с контроллера? Да, там драйверы все загружаются при старте системы, но это поправимо.
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:44
да с чистой системой та же ерунда...возьми комп новый без контроллера флопиков и попробуй заведи на нем. бэкапы у тебя есть.
сегодня на авито еще один комп купил))
завтра поставлю отпишусь.
если заведется, то точно опрос фдд контроллера есть.
я уже и линуксовые эмуляторы прикручивал... ноль эмоций.
пс как файлы больше мега прицеплять на этом форуме?
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:54
Какая версия доса использовалась?
В данном случае чистая система это размытое понятие =)
Мой компик проверю завтра, только нашел подходящий монитор и остальные штуки.
И кто их интересно распродает в таких количествах на авито.
Лучше всего ссылкой на файлообменник.
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:59
там 3 дискеты установочные.
она сама пс-дос ставит.
первая дискета - дос, сеть, млц
вторая - лнц500
третья - шрифты
распродают тыреные) с чего снимают не говорят)
бэкап на почту выслал.... не выслал... у тебя почтовый сервер не пропускает походу вложения)
Сообщение отредактировал mihams: 25 Ноябрь 2015 - 00:02
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:43
та же ерунда... на экране мигающий курсор, станок работает нормально.
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:29
проверил еще на старых компах... все запускается.
установил эмулятор ДОСа.
на эмуляторе все стало запускаться...
стал изменять настройки эмуляции и оказалось, что оболочка станка ругается на интегрированную графику.
на старом компе S3 стояла отдельным чипом, на новых интегрированная в проц.
может теперь у кого какие мысли появятся как запустить?
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:08
ковыряясь с эмулятором понял что нужна потдержка vesa.
как запустить потдержку vesa в dos для процессора AMD Geode LX800 ?
