Смещение координат от центра стола
Смещение координат
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:26
Подходит оператор и ничего не понимает.
Это с правого верхнего угла закладки.  Вырезали вчера днем,  гравировали сегодня рано утром.
По центру поля все четко.  А в остальных углах соответственно тоже смещение. Смещение от центра стола. Как будто после вырезания растянули изображение на 0,15 в каждую сторону и начали гравировать. Но это не так.
Станок KingCut X7 600х700. Закладка во все рабочее поле. Пластик 1,5мм приклеен на скотч для ковролина.
Что за хня?
Подсказка под катом.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2015 - 16:03
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:41
Походу ноли со вчерашними просто не совпали, не?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:44
Станок на такое сам НЕ способен... Я бы проверил файл подготовки и файл фрезеровки...
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:47
Нет. Файлы четкие. Станок перед каждым запуском ловит датчики.
Нет, Вадим. Я проверил файлы в программе. Четко все. Габариты истинные.
И станок действительно не при чем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2015 - 15:48
#5 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:48
А датчик не съехал?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:52
В креплении датчиков уверен. Даже мысли не возникло.
Прикручены надежно.
  • 14 432 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:55
Тогда просто влияние наступающего Хэллоуина....
#8 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:59
Температура в помещении менялась?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:01
Ночью были первые заморозки. Лужи ледком подернулись.
А в помещении... Да кто же ее мерил-то? Выполз чел из машины, запустил станок, пошел чай пить. Все как обычно.
#10 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:03
с похолоданием и ваша заготовочка немного меньше стала...
угадал?
#11 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:04
Да, кстати, я с пвх так налетел однажды...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:05
угадал?
Браво!
Расчеты показывают, что при изменении температуры всего на пять градусов на таком рабочем поле как раз на  0,1-0,15мм с краю.
Днем-то поди станки работают и +22. А с утра и +17 тоже не плохо.
Не было бы похолодания (листва прикольно хрустела, когда с собакой гулял - врезалось), вряд ли бы догадался. Всего пять градусов...
И как повезло, что рамочка близко к краю. Постоянно поди такие смещения, но рамочки редко.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2015 - 16:14
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:29
пластик 75*10-6
чугун 10*10-6
дельта 65*10-6
дельта температур  5о
расстояние от центра пластика до края м  0,35
Итого смещение, мм 0,11375
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 22:29
пластик 75*10-6 чугун 10*10-6 дельта 65*10-6 дельта температур  5о расстояние от центра пластика до края м  0,35    Итого смещение, мм 0,11375
Посвящается всем тем, кто здесь, либо на "CNC-клубе", "Чипмейкере" и прочих профильных ресурсах грезит созданием самодельного станка с микронной точностью. И искренне недоумевает, когда слышит вопрос "а климатизированное и термостатированное закрытое помещение для установки этого станка у вас уже готово?".
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 23:08
А мне нравится фраза Мастерсплинтера, что важна в нашей работе не абсолютная, а относительная точность. И нечего устраивать перепады темпиратур, чай не Сахара. Да и не сильно верится в такой перепад размеров из-за пяти градусов. Десятку так не заметиш.
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 02:20
Меня никогда не напрягали перепады температур - не те точности. Кроме одной работы, а именно гравировки растра конической фрезой. Без получасового прогрева шпинделя разница между линиями в начале и конце гравировки довольно ощутима на глаз. Причем шпиндель не китайское фуфло а чистокровный итальянец, Эльта.
Никогда бы не поверил, пока не столкнулся и не разобрался с причиной.
На дереве (а возможно и на пластике) при довольно длительном перерыве в работе возможно изменение геометрии заготовки из-за нормализации напряжений, присутствующих в материале и высвобождаемых обработкой. При непрерывной обработке это не влияет на результат, при паузах - очень даже. Замечено неоднократно.
#17 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 03:02
Вот один из наглядных примеров.Стратегия фрезеровки,странным образом, такова, что станок сначала фрезерует диагональ и постепенно смещается к углу, после возвращается к диагонали и двигается к другому углу. На фото ниже видно как начав не разогретым шпинделем вторая половина фрезеруется глубже и линии шире.Если же прогреть шпиндель, такого не происходит.После обнаружения сих процессов установил на шпиндель электронный термометр и продолжаю работу при той температуре шпиндели, при которой закончил ( температура ок. среды  колеблется в процессе работы в пределах 3-х град. а шпинделя от 18 до 50град.)
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 06:20
Пока не представляю как, но надо будет организовать на эту тему ссылки в поднятых разделах для выбирающих станки и для конструирующих станки, дабы не расслюнявили эротических фантазий
на счёт супер пупер точности....
#19 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:57
Супер-пупер точности достигаются в таких условиях,что только подготовка комнатушки под станок обвалит бюджет на приобретение обрабатывающего центра...
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:59
yaso73 - собственно, в этих словах вся суть:
дабы не расслюнявили эротических фантазий на счёт супер пупер точности
А то сейчас читаю тему на Чипмейкере, где один такой эротический фантазер мечтает своими руками сотворить станок "дверного" формата (рабочее поле ~1х2 метра) на строительных шпильках М16, при этом с точностью 0.01 мм, и чтобы сталь грыз... Мамой клянется, "что равнобедренный" что все необходимые расчеты сделал, и должно получиться. Рыдаю от умиления.
