1. посмотрите внимательно на драйвера по У, на обоих должны одинаково стоять переключатели ограничевающие ток и импульсы
2 попробуйте переключить шлейфы выходные с этих драйверов, то есть левый мотор питаться будет от правого драйвера и тд. Ну и запустите пробную резку. так мы отсечем проблему питания.
3 люфт сначала надо определить. Люфты присутствуют везде и всегда (кроме сварки конечно) весь вопрос в его размере и допустимости.
" упираем микрометр стрелочный в правую стойку портала паралельно оси У. Медленно, наезжаем на него несколько миллиметров, желательно до каких нибудь круглых цифр на индикации ЧПУ. Например 125.00. и пытаемся отьехат обратно с шагом 0.01 мм , наблюдая за стрелкой индикатора. Как только она стронется с места смотрим на показания индикации ЧПУ. Например 125.18. Имеем люфт 18 соток."
так надо сделать, через каждые 10/20 см рейки, и на левой стороне тоже, затем сравнить показания.
4Кстати каковы размеры ваших деталей, и заодно габариты вашего станка? А то может вы на огромном станке пытаетесь попасть в погрешность0.01 мм
Я имел в виду что может столешница плохо прикреплена к станине, а деталь крепится к столешнице, вот она и гуляет, ну это врят ли.
То что вы описали о правом моторе, скорее всего и причина, востановите болты, пайку, сделайте все по человечески, и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Diman-NN: 18 Октябрь 2015 - 16:41
Будет день и будет пища....
