Обработка литого карбоната
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:51
День добрый.
вопрос следующий,
обороты на зуб? подача? в мм
фреза идет та же что и по оргстеклу,
хотя материал большей вязкости и ближе к алюминию.
обрабатываю ф6мм 2пера  подача 20мм\с 16000 оборотов
за раз 3мм глубины, материал 6мм
происходит налипание стружки,
помогает только пульвелизатор , брызгаю водой на фрезу
рез чище, налипаний нет
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:21
 У Вас подача на зуб, меньше 4 соток получается. Больше трением огонь добыть пытаетесь а не резать. Подачу увеличивайте раза в три хотя бы, лучше в пять.
#3 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:38
на этом станке с подачей увеличивается брак :)
лучше обороты сбросить до 8000т
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Я рекомендую пять процентов от диаметра на зуб. Это в десять раз больше.
#5 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 18:55
вы же видели мою тему про зазубрены на кромке, я физически подачу не могу
делать.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:50
делать.
Фрезеровал сегодня карманы из оргстекла прямоугольные,  забыл
понизить подачу фрезы, Стал фрезеровать овальные детали из
пластика и обнаружил что зазубрен не стало на большой подачи.
К чему бы это? Раньше было все на оборот, чем больше подача
тем больше зазубрины.
Вы уж как-нибудь определитесь, есть зазубрины или нет зазубрин.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2015 - 20:52
#7 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 16:08
они со скоростью увеличиваются, при чем становятся как звезды на велосипеде.
что говорит о том что дело не в механике, по тому как разнос 1.5мм по механической части
был бы заметен сразу.
#8 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:01
С водичкой хорошо режет
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 18:02
Попробуйте не экономить на фрезах-очень, ОЧЕНЬ сильно удивитесь.
#10 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:46
это как?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:52
Я обычно широко раскрываю глаза, издаю разные звуки и иногда хлопаю себя по ляшкам.
#12 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:40
Доброго дня, уважаемые!
Вопрос возник - может пробовал кто на литом поликарбонате 3D?
Если "Да" , то что из этого получилось и какие были стратегии обработки?
Требуется вырезать очки :) Исходные данные 12мм. поликарбонат, фреза конус R0,75 обороты макс. 18000
Спасибо
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Январь 2018 - 15:51
3D Очки?
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Январь 2018 - 16:33
3D Очки?
:))) не, просто очки. Фантазия такая у заказчика... но, пилить уже начал на усредненной 3д стратегии, только что шаг 6% поставил... вроде нормально
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:40
Я пробовал резать линзу для фонарика на оргстекле, используя однозаходную фрезу PCD от гравмана. Очень хорошо получилось, Правда фреза была прямая, для оптики не пойдет, разве что линзы френеля резать.
Смысл применения фрез PCD в низкой теплопроводности режущей кромки, т.е. точка реза нагревается, а сама фреза более-менее холодная. Плюс ходят намного дольше. Но это недешевое удовольствие.
Где-то на этом форуме есть мой отзыв с фотками. Может админ найдет ссылку быстрее.
Если резать обычным конусом-полушаром, то нужно применять доп. ухищрения по охлаждению зоны реза.
Простейший способ - брызнуть водой. Чуть сложнее - приспособить подачу тумана в зону реза. Супер-пупер наворот - тепловая трубка.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Январь 2018 - 18:43
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:50
Да сама трубка не супер... Вот расход воздуха там конский - это да.
#17 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 Январь 2018 - 16:57
Сделал. Фрезеровал с шагом 0.01мм. заливая водичкой. В общем все нормально :) , но микрогребенка все равно видна на прозрачном материале :(.
Может знает кто, можно ли какой, общедоступной химией  или еще как-то "заглянцевать" поликарбонат?
Спасибо
#18 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 17:11
Попробуйте почитать про средство для химического восстановления фар (химическая полировка).
