Сколы на двухслойном пластике
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Интересы:походы выходного дня
  • Из:Валуйки
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 23:39
начал обрабатывать двухслойный пластик. подача 2100 обороты 20000 на глубину 0.2 появились сколы. инструмент пирамидальный гравёр. что я делаю не так?
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 01:09
Фраза "двухслойный пластик" мало информативна. Под такое описание добрая сотня разного гуана подходит.
Однозначно - Неверно выбраны режимы резания и инструмент.
Пирамидка для данной задачи НЕ подходит. Воспользуйтеь однозубым гравером с полкой 0.2-0.5мм и подберите обороты. Согласно моему опыту обороты прим 10-12 000 будут более чем достаточны. Если пластик полное "счастье", то возможно Вам понадобиться доп охлаждение зоны резания - либо воздух, либо хоть вода обыкновенная кисточкой. Колхозное решение, но спасает ситуацию частенько.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 04:11
HPL тоже двухслойный. Он-то как раз именно скалывается. Тупит инструмент безбожно. Спасает только заточка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Октябрь 2015 - 04:13
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 14:19
Пирамидка НЕ режет, а давит - вот и сколы... Возьмите режущий, а не давящий интрумент - например однозаходный гравер...
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 20:27
Вы чё? Пирамидка плавить должна. Колоть вязкий пластик нужно научиться.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 23:43
Не согласен. Пластик будет именно плавить.
Пирамидка достаточно прилично режет, но не пластик. Примитивные чеканы для сувенирных монет именно пирамидкой гравируюся на Ура. На стали ;-)....
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:18
У Лойко есть отличная фреза под эти цели. Во-первЫх она со сменным поворотным стандартным ножем, так что один нож работает до выброски четыре раза, а во-вторых, САМОЕ ГЛАВНОЕ, у нее он стоит под небольшим отрицательным осевым углом, так что сколов нет в принципе на любом самом колком материале. Я себе такую заимел - выше всяческих похвал. Рекомендую.
Партномер писать не буду по понятным причинам.
