Доброго времени суток! Проблема следующая, у меня есть уп весом в 31мб, такой размер mach3 не переваривает, по крайней мере у меня, пришлось эту уп разделить на 4 части, так вот после окончания работы одной из частей я ставлю следующую и нажимаю старт, в этом момент шпиндель опускается примерно на 3мм от того места где остановился в прошлый раз, в связи с чем у меня получается грубый переход. Как этого избежать? Возможно нужно дописать какую то команду? Заранее спасибо!
Между выполнением УП опускается шпиндель
ChernyshovMaksim56
, 01 Окт 2015 23:08
самопроизвольное движение Смещение координат
Сообщений в теме: 6
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:08
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 02:02
Как вы делите УП? Что в г-коде на месте опускания шпинделя на 3 мм?
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 13:31
Я просто методом вырезания и вставления, разделяю файл на 4 части.
В том то и дело что в G-коде команды по Z в начале нет.
Из за ограничений форума, не могу приложить файл.
Ниже представлю G-код Начала одной из частей:
X177.571 Z-13.987
X177.877 Z-9.383X178.404 Z-9.115X178.730 Z-8.959X179.879 Z-8.497X180.468 Z-8.303X181.614 Z-8.015X182.229 Z-7.910X183.035 Z-7.827X184.522 Z-7.807X185.265 Z-7.832X185.864 Z-7.889X186.609 Z-8.013X187.244 Z-8.175X188.053 Z-8.455X188.614 Z-8.703X188.807 Z-8.816X188.816 Z-8.815
Грубо говоря вот так начинается каждая часть. Шпиндель я запускаю через консоль.
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 15:15
Чтобы ничего не вырезать, не вставлять, и не путаться с G кодами, обведите модель векторами на 4 части и сделайте 4 проги,
будет проще и быстрее, я так понял в G кодах Вы не очень разбираетесь...
#5
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:13
ChernyshovMaksim56, 31Мб не так чтобы уж сильно много. Эту тему посмотрите...
#6
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 14:21
#7
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 14:40
Около 2 000 000 кадров. Визуализация Mach3 не способна чаще всего переварить такое "большое" количество кадров.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, Смещение координат
