Резка оргстекла на лазере с низкой мощностью
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:29
В наличии китаец 40w,задача резать орг стекло 3мм.
не хватает мощности для прорезания насквозь- вернее слишком большая скорость.При настройке луча(если подержать кнопку подольше) прорезает 3мм легко..есть какие нибудь возможности замедлить скорость?перепрошить плату или другие варианты?
#2 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:58
Так а в чем проблема то? Лазер управляется посредством программы,там и задаются параметры скорости.
Да и информации по поводу лазера маловато , какой лазер ,какая программа для управления
#3 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 19:18
Если вопрос задал то понятно,что пробовал на минимальной скорости.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 05:37
Pavel333:
Или надо телепатически это узнавать?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Сентябрь 2015 - 05:37
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:54
а минимальная - это скока?
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:12
Как вырастить динозавра?
Если вопрос задал то понятно,что пробовал ..
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:17
резка акрила на лазерном станке 40 вт.
смотреть с 27 минуты.
#8 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 02:54
3d big
red sail ,упраление easy cut версия 2,0
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:36
А что в этой системе указать скорость менее 1мм/с нельзя? На YM330 с его 40Вт трубой резал 3мм акрил, но  на нем резал не на самой медленной скорости 1мм/сек,....  С другими 40Вт лазерами не работал, ибо не серьезно это...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Сентябрь 2015 - 07:39
#10 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:13
А реально ли этот станок перестроить на другую управляющую программу? например laser cut?и что для этого надо?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 14:50
У Вас игрушечный станок. Не заморачивайтесь-работайте как есть. Переделка его потребует вложений больше, чем он стоит.
#12 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:43
vv92 в чем заключается переделка?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 20:44
Прежде всего в замене управляющей электроники на нормальную  - если LaserCUT то это MPC от Leeetro, а это уже больше половины стоимости вашего станка, которую еще надо придумать как согласовать с вашим в/в блоком питания лазерной трубы, ибо нет стандартного интерфейса, а то еще и потребуется замена этого блока питания на стандартный, а это увеличит общую стоимость деталей на сумму вашего станка... И это без затрат на переделку... Этого достаточно?
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 02:00
я не понимаю, почему не режет то, вы видео смотрели выше? 40 Вт. режет акрил, судя по всему 3 мм.
Вы не можете скорость близкой к нулю сделать?
