Здравствуйте Форумчане! Есть драйвер,есть шаговик. Что можно использовать чтоб менять вращение и скорость шаговика без компа ( Mach3)? Нужна приблуда не большая, типо генератора импульсов что то типа того что Mach подает на LPT! Двигател FL86STH156-4208a, драйвер G210. Просто ставить второй комп не хочется, а они как пылесосы замучился чистить! Да и вообще интересно было бы использовать такое устройство для электрокара!
Устройство для управления вращением и скоростью ШД без компьютера
energoalex
, 24 Сен 2015 21:30
Сообщений в теме: 5
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:30
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:42
Соберите простой регулируемый генератор прямоугольных импульсов на двух транзисторах (мультивибратор).
В инете схем предостаточно...
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:52
На транзисторах не кошерно, да и деталей больше понадобится, проще на ИС малой степени интеграции, например на КМОП-е: один корпус резистор, переменный резистор и конденсатор для интегрирующей цепи, задающей частоту генератора, плюс пара тумблеров ( включить/ выключить и вперед/назад)... И все запитать от старого нокиевского блока питания...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Сентябрь 2015 - 17:53
#5
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:17
Вот это, думаю, подойдет http://ru.aliexpress...rig=true#extend
Большое спасибо! То что нужно! Плюс концы есть!
#6
Отправлено 30 Апрель 2016 - 20:58
Купил эту штуку.
По факту.
Степ/дир работает. Энабле не работает.
Датчики по сути запараллелены. При срабатывании любого датчика происходит реверс.
Правая кнопка делает реверс. Щелкает реле внутри, которое не понятно чего щелкает. От датчиков не щелкает.
Левая кнопка старт/пауза.
При нажатии на корпус по центру щелкают обе кнопки.
При включении стоит на паузе.
Останов только вручную кнопкой. По срабатыванию датчика только реверс..
Потенциометр регулирует частоту.
Справа три входа - для подключения внешнего потенциометра. Штатный можно отключить.
Внутри чип STC 89C52Rc. Есть три не подпаяные дырки с подписью СОМ.
Дисплей чего-то показывает. Но шумит страшно. Последний разряд - сплошная восьмерка. Предпоследний - "перетекает". Оба левых - нормально, стоят.
На входах питания +VC,-VC стоит диодный мост с конденсатором. Внутри стабилизатор как минимум +5 есть.
Работает. Возможные применения.
1. Едем/стоим.
2. Вперед/назад.
3. Вперед/назад челноком на автомате.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2016 - 23:39
