Laser Cut режет одно и тоже много раз
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 14:29
Коллеги, сегодня поборол трабл с мотором, спасибо форумчанам за советы, которые помогли! Запустил лазер все работает. НО стал резать 2 раза изделие. То есть прорезал все, и возвращается режет второй раз и на третий собирается... раньше такого небыло! Не подскажете это я где то настройку сбил или косяк какой то новый?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 14:50
Случаем тройного комплекта векторов в файле нет? Правда в некоторых типах электроники есть возможность многократного прохода одних и тех же векторов - может в вашей электронике тоже есть и там что-то кто-то намудрил....
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:19
обычно он ругается если есть наложения векторов.
Может просто случайно в настройке резки указал кто два или три прохода подряд.
Как вариант. Или смотреть скрин экрана с настройками.
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:51
Внизу на экране станка есть строчка pieces, или как то похоже. В ней стоит количество повторов. Поставьте 0, не должно повторять. Либо в лазеркате есть количество проходов, не помню правда где
#5 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:33
нет такого нет, так как рисуем квадрат, хоть круг тут же, и на резку.
Спасибо! Второй раз выручаете. Поставили 1. было 7. Видимо когда копались в настройках кто то сбил. Так как опыт только на RDL, там все проще вроде. Хотя читал мануал на русском к станку, не нашел решения.
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:46
Как раз это и имелось в виду.
Верхний правый угол.
Количество раз или повторов.
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 02:18
Этот параметр называется Times он последний в списке окошка управления слоями;
кстати есть ещё один Times сразу под кнопкой "лазер", если там что- то стоит отличное от 1 может повторять так же проходы (только с задержкой)
#8 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:35
проблема скорее всего у вас появилась после импорта файла dxf или dwg в Corel. Некоторые версии Corel не корректно данные файлы отрабатывают и дублируют линии.
