R-address in G1 block
G-code R-address G71
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kla2
kla2
  • 6 сообщений
  • Из:Petah Tikwa
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 14:10
Fаnuc Oi TC, станок KINWA CL-200, около 2005 г. рожд.
Должно ли работать, как положено (внутри G71):
G0 X10
G1 G42 Z0.0
G1 X20 R1.0 F0.05
G1 Z-10 F0.1
то есть вопрос в том, должно ли выполняться сопряжение радиусом 1 торца диам. 20 с боковой пов-стью?
Дело в том, что я на этом станке попробовал, а оно вытворяет черт-те чо. Данные в таблице инстр-та проверил, конечно — наружный, радиус верный. Пришлось в цейтноте заменить на
G0 X10
G1 G42 Z0.0
G1 X18 F0.1
G03 X20 Z-1 R1 F0.05
G1 Z-10 F0.1
но в случае сложного профиля и ручного написания G-кода это же не выход.
Может, где-то что-то влияет на исполнение "G1 X20 R1.0 "? параметры? G71, в который это всё засунуто?
#2 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 14:30
1.Если станок имеет оси А или С, то программировать нужно ",А", ",С", ",R".
2.Программирование непосредственно по размерам чертежа может выполняться только из внутренней памяти ЧПУ.
3.Команды угла, радиуса и фаски программируемые таким способом не должны содержаться в строке начала и конца описания траектории (P и Q).
Параметры влияют, но это после соблюдения описанных 3-х пунктов.
Какие движения выполняет ваш станок?
Сообщение отредактировал Клиент: 23 Сентябрь 2015 - 14:33
#3 OFFLINE   kla2
kla2
  • 6 сообщений
  • Из:Petah Tikwa
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 15:00
1. Оси есть X и Z. Слово А вроде кто-то пробовал на этом станке, говорят, работает. Слово С меня не интересует.
"программировать нужно ",А", ",С", ",R"." — Вы хотите сказать, что только в этом порядке и совместно? R отдельно работать не будет?
2. "из внутренней памяти ЧПУ". С флешки я не исполняю, только из памяти станка, да.
3. Соблюдено. Шаблонно делается:
G71 U1,0 R0.2
G71 P101 Q102 U0.3 W0.05 F0.2
N101 G0 X80.45
G1 G42 Z0.01 F0.1
X83.95 A135 F0.07
Z-20.25 F0.1
X97.75 R0.3 F0.06
Z-33.0 F0.05
X101.5
N102 G40
как-то так, в общем.
Про параметры, если можно, подробнее, если на память знаешь. Искать в доках муторно.
Спасибо.
#4 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 15:05
п.1. запятая перед адресом
3405#4- будет ли использоваться запятая перед адресом. Значение 0 -будет.
Мало кто параметры по памяти знает.
Сообщение отредактировал Клиент: 23 Сентябрь 2015 - 15:15
#5 OFFLINE   kla2
kla2
  • 6 сообщений
  • Из:Petah Tikwa
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 17:07
За 3405(4) спасибо, прочитал и осмыслил. Осей А и С у станка таки нет, но что в 3405 прописано, только в пятницу увижу, у меня сложный график.
