Kingcut x7 игнорирует движения по координате Y
KingCut
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   kimakorr
kimakorr
  • Из:Стрежевой
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 17:57
Добрый день форумчанам!
Появилась у нас интересная неисправность. Станок kingcut x7, парень в возрасте 8 лет. Недавно перегорел блок питания пульта, заменили на блок от ноутбука. Потом сгорел резистор на DSP плате, конденсаторы на блоке управления. Все заменили, перепаяли на аналогичное. Станок работал месяц, теперь вот новая проблема.
Пытались подружить его с ArtCAM 2011, знакомства не состоялось, вернулись на ArtCAM 7 pro. Но начали проблемы. При открытии с пульта нового файла, вместо управления координатами и скоростями появляется окно с координатами RxRxRz где указано его текущее положение. А под этими координатами появилась координата Rp у которой плавающее значение. При запуске файла в работу  станок режет материал в плоскостях Z и X, игнорируя перемещения по Y.
Полагаю нужно сменить прошивку, но может кто еще что посоветует?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:41
Как будто произошло переключение на ось вращения..., хотя на X7 такой функции вроде нет.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:12
Судя по махинациям с арт камом постпроцессор не выбрали.
#4 OFFLINE   kimakorr
kimakorr
  • Из:Стрежевой
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:09
Тоже потом это заметил, выбрал нужный постпроцесс, не помогло. Фреза так же ездит только по осям Z X.
Коллега сознался, что форматировал пульт, видимо настройки полетели.
Может есть у кого информация, как снова настроить пульт?
Работаем через usb с vectrosoft32, пульт белого цвета, на пульте название kingcut и фирма производитель. (как вставлять фото не разобрался)
Тоже подумал что станок с каких-то радостей обнаружил у себя 4 координату, но это могло произойти только из-за арткама 2011, остальной софт родной, старенький.
Сменил драйвера, результата нет.
По моему мнение настройка пульта решит проблему.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:47
такая функция есть в программе в окне выдачи файла на станок - на картинке помечена галочкой:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2015 - 22:49
#6 OFFLINE   ikey
ikey
  • Из:Мурманск
Отправлено 12 Апрель 2016 - 04:22
Добрый день.
Наткнулся на Вашу картинку проги vectrosoft
Она на русском! Чудеса)
Прошу, дайте пожалуйста эту версию, замучил китайско-английский
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 05:27
Добрый день. Наткнулся на Вашу картинку проги vectrosoft Она на русском! Чудеса) Прошу, дайте пожалуйста эту версию, замучил китайско-английский
Русскую версию делали сами, но она НЕ пользовательская, а инженерная, т.е. там есть доступ без защиты от дурака туда, куда пользователю лучше не лазить (окно настроек геометрии станка и ряд других параметров - окно ускорений доступно через пароль в обеих версиях программы, поэтому там случайно диверсию сделать проблемно), так что если туда забежит "обезьяна с гранатой", то будет мучительно больно... Если это НЕ пугает - кидайте свой адрес в личку или делайте запрос на мою почту мой_ник(собака)mail.ru
Перечитал тему и увидел это - но такого быть НЕ может.... Вернее всего постпроцессор в 2011 не подсунули, поэтому и НЕ нашли его...
Темы с аналогичным тегами KingCut
