Коррекция радиуса инструмента
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 15:26
Всем доброго времени суток.
Бобр жив и здоров, еще раз спасибо всем, кто помог, отдельное спасибо MiGy за ссылку в другой теме на книгу Ловыгина и Васильева, прочел взахлеб, полезнейшее чтиво, особенно когда не только теория в отрыве от станка.
Возник у меня с моим бобром следующий вопрос, допустим притупился у меня инструмент, исходя из G кодов я должен пользоваться кодами G41 и G42 для левой и правой стороны соответственно, но для этого мне необходимо перелопатить все УПшки и везде в коде вручную поставить данные коды в зависимости от траектории. В стойке LNC в офсетах есть возможность прописать радиус инструмента. Так как у меня были везде нули для всех инструментов (оно и понятно, я же в арткаме указал диаметр, а он уже построил траекторию с учетом диаметра), то для изношенного инструмента я попробовал прописать "-0.3" - эффекта нуль, попробовал 11.9, конечно эффекта тоже нуль, в УПшке идет коррекция только по высоте инструмента. Возможно и логично, что он никак не подтянул разницу радиуса, тогда вопрос зачем этот пункт в оффетах? Только для справки оператору в какой ячейке какого радиуса инструмент у него есть? Еще есть поправка на X и Y, может они для этого? Знаю, что могу попробовать и попробую, просто хотел услышать мнение мудрых камрадов, вдруг и это не то))
#2 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 20:13
мда, попробовал корректировку XLENGTH и YLENGTH прописать, не то... по эквидистанте в этом случае он не едет, просто смещает траекторию соответственно на данные координаты, надеюсь на Вашу помощь господа...
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 20:56
kreiz, возможно в этих темах, что-то полезное найдете
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 23:21
или вот понятное описание коррекция радиуса инструмента
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:46
это я уже прочитал в книге которую Вы выкладывали, я и написал, что в этом случае придется перелопатить весь код УП каждый раз подставляя левую и правую коррекцию, буду курить темы, просто я не знаю, бывает ли автоматическая коррекция, дабы станок сам учитывал сторону относительно абсолютных координат
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 14:37
нет, команда коррекции радиуса g41\g42, так же как и коррекция длины g43\g44 ,
должны присутствовать в коде уп , с указанием номера корректора [D] и [H],
по другому никак.
Сообщение отредактировал MiG: 11 Сентябрь 2015 - 14:37
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 14:50
спасибо за информацию, соответственно я указываю в ЛНЦ в офсетах радиус инструмента в ячейку и юзаю G41 D1 грубо говоря? и вручную по коду проставляю данные команды исходя из лево право?
Сообщение отредактировал kreiz: 11 Сентябрь 2015 - 14:51
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 15:21
да , в таблице корректоров заносится радиус инструмента,
а в коде уп добавляется команда коррекции радиуса с
номером соответствующей инструменту ячейки корректоров D,
G41-слева от траектории\ G42 -справа ( по ходу движения).
Вот здесь более понятное объяснение с примерами и картинками.
Сообщение отредактировал MiG: 11 Сентябрь 2015 - 15:38
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 15:51
MiG, как всегда огромное спасибо, не без метода тыка, но разобрался, я вырезаю внутренние карманы под петли дверные, как выяснилось мне всего лишь надо дописать в каждую УПшку в начало G42D1, корректор D1 равен износу инструмента в моем случае 0.1, это с учетом того что там всегда стояло 0, если бы я резал наружную поверхность то соответственно G41D1. В очередной раз теория в отрыве от станка - зло) по крайней мере для меня :)
#10 OFFLINE   averutin
averutin
  • Из:Абинск
Отправлено 22 Январь 2016 - 00:54
А можно ссылку на эту книжку? В свою очередь могу тоже поделиться некоторой литературой по программированию в G-кодах для станков с ЧПУ Siemens
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 04:07
Ловыгин А.А.,Васильев А.В.,Кривцов С.Ю.
"Современный станок с ЧПУ и CADCAM система".pdf
еще:
"Программирование обработки на станках с ЧПУ
с применением специализированного редактора"
(Доходчивое учебное пособие, не обязательно пользователям "CIMCO Edit",
 вообще всем начинающим рекомендуется)
... а если установить симку(CIMCO Edit)
и сразу по ходу прочтения писать команды G-кода,
видя в окне визуализатора графическое отображение поведения инструмента,
то понимание придет еще быстрее и легче.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Январь 2016 - 04:25
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 22 Февраль 2016 - 21:21
CIMCO-не думал что так распространена данная программа.......К станкам DMU у нас шла....Прикольная програмка...... И Ловыгана позновательная,хотя и 2006 года..... даже про сандвик упомянуто и хайденхайн(супер стойка)......
#13 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 18:04
народ, привет, такой прикол:
обработка ведется двумя инструментами Т1 фреза выбирает внутренний карман, Т3 сверло сверлит два отверстия, понадобилось мне тут сделать карман чуть меньше, ну вписал в код УП G42 D1 в таблицу инструмента занес -0.2, все четко, карман меньше на 0.4мм, а вот со сверлом интересней, первое отверстие в необходимом месте где должно быть, второе со смещением в минус по Y почти на диаметр сверла (3мм)в таблице стоит 0 на Т3, откуда почти диаметр, почему в минус по оси игрек, и едят ли курицу руками?
я то конечно все исправил добавив G40 после смены на сверло и все у меня в ажуре, но может вы в курсе что за хрень?) уже чисто спортивный интерес, спать ведь не буду...
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
