При запуске станка PRECIX выдает ошибку Following error occured at z axis: select on option
Precix
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   zira
zira
  • Из:новый уренгой
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:31
Такая проблема,при изначальном запуске станка PRECIX через кнопку HOMING ,выдает ошибку на монитор following error occured at z axis: select on option ,что в переводе на русский (следующая ошибка в оси Z: выберите опцию),если кто сталкивался с этим или подскажите как устранить эту проблему и в чем проблема вообще? Очень буду признателен.
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:41
По этим станкам вернее подскажут в их сервисном центре, а то здесь все больше по китайцам....
#3 OFFLINE   zira
zira
  • Из:новый уренгой
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:43
отписался и к ним но уже 3 день не ответа не привета
Темы с аналогичным тегами Precix
