Возможен ли раскрой ткани лазером
резка ткани
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:21
уважаемые гуру посоветуйте а то у нас бешенный спрос на закройшиков ткани
Станок для резки ткани
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:38
а в чем проблема , возможен, и давно применяется.
"Обработка лазером тканей производится бесконтактным методом, позволяет работать со сложными, «сыпучими», синтетическими, смесовыми тканями. Данная технология открывает перед производителем новые производственные возможности:
- раскрой сложного кроя
- изготовление лекал
- аппликации
- раскрой сложных тканей (термо ткани)".
единственный минус, нельзя работать настилами :) , только 1-2-3 слоя (в зависимости от ткани)
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:39
это значит толщина очень маленькая получаеться да ?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:41
если резать слоями (допустим хлопок, да еще и белый) будет желтизна на краях + может обгорать сам край
Сообщение отредактировал sinner: 25 Февраль 2010 - 20:49
#5 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:25
Эти проблемы решаемы добавлением в зону реза инертного газа, например, азота....
Например, толстый гофрокартон режется без заметного изменения края, как ножом....
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 25 Февраль 2010 - 21:29
Платон.
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:25
Сергей, за всю практику, ни один клиент, в том числе и мы не использовали этот метод (хотя знаем). Поделитесь опытом...
#7 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 16:24
А делиться, собственно, особо нечем. В зависимости от сорта ткани через сопло вместо воздуха подается газ (Азот, CO2) в зону реза. Важно подобрать еще режимы, если возможно, время накачки, время импульса, мощность и т.д. Обычно, рез проходит на небольших мощностях (от 5 до 15 Ватт) с достаточной скоростью. Но все подбирается в процессе. Было, несколько раз резали при заказчике, особых проблем не возникало...
Платон.
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 19:09
А кто нибудь просчитывал рентабильность использования газа при резке тканей? То что технически - это одно, а практически?
Вообще - эта тема использования газа, не такая простая как может показаться - на сколько я помню, у нас чуть ли не цикл занятий был по расчету и обоснованности применения газов при резке, сварке и т.д. лазером.
Чуть ли не от марки стали - подбирался состав газа.
Я уже писал как то - что еще важно положения Сопла - под 45 град или строго вертикально - над поверхностью обрабатываемого материала - это влияет.
#9 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:08
но и Усложнять не стоит. В высших заведениях как на велосипеде кататься могУт приподнести в 30-и томах.
резкУ в данном слУчае лУчше сделать в стрУе газа, т.е. газ должен обтекать лазерный лУч. ГоловкУ не так сложно изготовить. Газ инертный для резки ткани дорогое Удовольствие, но азот в самый раз бУдет.
Сообщение отредактировал nano: 20 Апрель 2010 - 17:18
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:26
Про институт из того что я написал - самое главное - это правильно подобрать Газ.
Может нам понадобиться самый дорогой из газов, а может подойдет обычный Воздух - кто знает...
Про рентабильность я распишу подробно.
Резка ткани я так думаю в среднем по Москве - не выше 20 руб за погоный метр реза.
В эти 20 руб входят и аренда и зарплата и оборудование и т.д.
Цена на самом деле низкая - 24 руб за метр реза - это уже ПРЕДЕЛ, а тут еще ниже.
Сколько стоит газ? в связи с его расходом...
Если из этих 20 руб - газ СОЖРЕТ - допустим 5 руб - то можно смело сушить весла.
Если в день на 1 станке зарабатывается за полноценный рабочий день меньше 5000 руб, а при стоимости метра реза в 15 руб это так и будет, то 5000 х 22 раб. дня = 110000 руб
Вычитаем зарплату рабочего - 25000 руб
минус аренда 20000
минус налоги - допустим, упрощенка 6% = 6600 руб
Бухгалтер - 15000
Менеджер 25000
другие вычеты - Эл. энергия и.д. 5000 руб
В чистом остатке примерно 13400 руб - прибыль руководителя предприятия.
Если станков больше - то вычитаем зарплату второго оператора
Все примерно - но получается херня - даже в примерной расчете. Поэтому я считаю, что пренебрегать стоимостью газа - не стоит. Необходимо точно выяснить его стоимость и после этого рассуждать о его применимости.
Условия я привел приблизительные, справедливые для средней компании в Москве.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 20 Апрель 2010 - 21:28
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:23
не надо ничего усложнять, никакого газа не надо для резки ткани
все замечательно режется и без него.... вот ролик :blush: кстати играет Sinner
#12 ONLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:32
За 20р/м итальянцы возьмутся , потирая руки-ну и дебилы эти русские (они мечтают о московских ценах, на сбыт конечно), а китаезы ослепнут от такого счастья.
#13 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:11
если конкретно ткань, то азот в самый раз, гореть ткань не бУдет в его атмосфере, да и реагировать емУ не с чем при высокой температУре, в отличии от стали.
весело У Вас, в Москве... БУгалтер - 15000 и это на Упрощенке :blush: ЛУчше при таком доходе, перейти на 15% и Учитывать только доход. Заплатите 15% и всё. Это меньше, чем отдадите бУхгалтерУ + налоги и расходы считать не надо. Расчёт я дУмаю минУт за 10 можно сделать Ваших доходов. Это к расходам налоговая докапывается.
Зарплата менеджера очень преУвеличена при таких доходах :good: Еще слово такое выкопали, менеджер... чем же он там Управляет? Звонит, общается, так это телефонистка и продавец.
Вы бы еще охранника, УборщицУ и т.д. посчитали :cray:
Конечно, если так рУководить, то столько как Вы посчитали рУководителю и положено и даже это много.
Стоимость:
Азот (99,999%, баллон 40 л, 150 атм). Цена: 330 рУблей. Его надолго хватит :cray:
sinner
кто сказал, что применение газа обязательно. Это в основном для х/б светлых тканей применимо. Для синтетики газ не нУжен.
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 19:46
Какой расход в минуту при давление 0,5 атмосфер? (или на сколько это баллона хватит по русски).
Ребятки Вы меня умиляете (vv92, nano).
Я пишу Вам ПРОСТО так и не какой цели у меня другой нет. Хватит подъ..бывать про зарплаты.
На рынке труда у нас в Москве оператор - если он чисто оператор - получает от 15000 до 50000 руб.
Менеджер получает от 15000 до 200000 руб.
Я лично знаю таких людей.
Ну и чего Вы мне скажите? Опять чего то там...Кто как работает - тот так и получает. Если человек лентяй и бездарь, то он и на 10000 руб зарплату себе не найдет. Даже в этой преславутой Москве.
Я лично здесь просто родился и не какой моей личной заслуги в этом нет.
Я ниже писал - про СРЕДНИЮ фирму по гравировке (это как правило 10-15 человек), а не фирму из 2 человек или фирму из 150 человек.
Спокойнее - я же Вам не чего не делаю! :blush:
И надо понимать - что я не бизнес план пишу
P.S. Если не известна структура фирмы по гравировке - могу рассказать.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Апрель 2010 - 19:49
#15 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:08
Режет хорошо, но если шерсть - вонь безумная..
#16 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:50
Китаец, за эти бабки ногти свои заточит и быстрее лазера все вырежет.
И о чем это говорит??
Мне это говорит о том, что бедный китаец будет гнить в землянке, и есть вместо риса один лук, чтобы сэкономить Три рубля.
Вы хотите чтоб так жили Москвичи?? :blush:
vv92 и nano, цитируя Ваши высказывания «.. -ну и дебилы эти русские..» наверное Вы лучше знаете, что по чем.
Доктор Чудо, думаю, из чувства такта еще занизил цифры.
Москва это апупенный рынок, с таким оборотом, которого думаю больше ни в одном российском городе нет, а также ахренений мегаполис. А как следствие и большие расходы и большие зарплаты.
Не стоит этот мегаполис сравнивать с селом Кукуего, где рады резать за 10ку, только некому.
Кстати многие Московские предприниматели, а в их числе и мои друзья выносят свои производства на периферию, дабы сократить расходы, и повысить конкурентность споей продукции.
К стати у нас в Питере, те же тенденции,
но масштаб конечно другой.
#17 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Апрель 2010 - 19:52
valery_k
разговор был не об этом, нУ да ладно.
Пообщался я с людьми, которые с резкой ткани непосредственно связаны. Действительно, как недостаток У лазера, это невозможность нормально резать ткани в несколько слоев + термическое воздействие приводит к обУгливанию. Это может хорошо для синтетики, но не для х/б ткани, особенно белой и если она не сильно тонкая.
МеханическУю резкУ я не рассматриваю, там всё понятно и ничего нового за последнее время не изобрели. ТУт как реальная альтернатива - гидрорезка ткани. Можно бУдет резать в несколько слоев, скорость для ткани большая бУдет, воздействия на ткань практически нет, особенно термического. Механического кстати практически тоже, т.к. резать можно толстые пористые материалы, волоконные, композиты.
Не пУтать с гидроабразивной резкой, там еще гранатовый песок в стрУю воды добавляют. Единственное что плохо, стоимость насоса сверхвысокого давления.
Про воздействие воды на ткань, если с клеевым слоем водорастворимым, тУт надо смотреть. Рез быстро происходит и ширина его очень маленькая, вода не Успеет впитаться сильно с торца реза. От обратной стрУи я Уже придУмал как обеспечить защитУ.
Сообщение отредактировал nano: 22 Апрель 2010 - 20:03
#18 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 05 Август 2010 - 12:28
Резали ПВХ вспенненый вместо воздуха подавали из балона CO2 рез получился хороший. Видел , в Ярославле целую контору которая специализируется на шапках кепках, бейсболках, экскл выкройках ( меха) режут все лазерами . Правда я видел толькол как они синтетику резали
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Август 2010 - 15:32
Gera а вот и познакомились :clapping: , а когда вы у нас были , или это с выставки ?
#20 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 13:21
:rofl: Да мы у вас пару машин прикупили . Если вы конечно из промошапки :lol2: и на производстве у вас были
Темы с аналогичным тегами резка ткани
