Как заставить Laser CAD резать рисунок в нужном месте
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:41
Здравствуйте люди добрые. Проблема с программой LaserCAD V7.6. Создаю рисунок ставлю в центре холста выгружаю на станок, а он режет от правого верхнего угла
. и куда бы я ни поместил рисунок, режет он его в верхнем правом углу. Где в этой программе ставится галочка чтобы резал по реальным координатам?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:13
Осмелюсь предположить - кнопкой Origin не помешало б научиться пользоваться........
#3 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:26
Я не обидчивый новичок, поэтому можно поподробнее это на станке или в программе?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:06
Должно там быть окно с настройками нулевых точек. Обычно четыре крыйних и центр.
Покопайтесь в настройках, у меня под рукой нет.
Любопытство сильно движет развитие, не бойтесь пооткрывайте незнакомые окна програмы, главное бездумно изменения не вносите.
#5 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:39
Благодарю за советы, кнопка Origin всего навсего располагает рисунок относитеьно холста по углам или по центру, мне надо было чтобы где в LaserCAD там и на лазере. Ну это ладно, я уже просто материал подставлю в нужый угол.
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 16:51
Ну как же так. У вас есть в системных опциях  параметры Машин зеро и пейдж зеро. Разберитесь с ними.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:58
Теперь попробуй заготовку положить в другой угол станка , кнопками на пульте подогнать головку излучателя в выбранный угол заготовки и нажать на пульте Origin.........
#8 OFFLINE   Боташ
Боташ
  • 28 сообщений
  • Из:Черкесск
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:40
не знаю с чем это связанно и в настройках я не мастер, рисуешь квадрат неиспользуемого при гравировке цвета желательно маленький что бы не мешал и ставишь его координаты Х=0 У=0 и снимаешь галочку чтобы он его не рисовал и все ) ставишь свой рисунок куда хочешь и он будет отработан в тех координатах где стоит в программе, может есть способ легче но я другой пока не знаю )))
