Писк и затем КЗ в высоковольтном БП
ВБП
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:20
Доброго дня.
K-40/ Очень похожий на этот БП
Станок подключен к UPS(ИБП) вместе с компом.
После очередного включения в начале резки появился писк. Решил открыть крышку(где электроника) - вырубился ИБП(подумал что сдохла батарея и при нагрузке вырубился). Снова включил все, но ИБП вырубился при включении станка. Решил станок запитать от сети 220 напрямую - КЗ после включения(лазер отключен естественно). Сгорели предохранитель на станке и в блоке питания. КЗ со вспышкой, но так и не понял где(может предохранитель).
Что это может быть? Кто сталкивался?
Трансформатор высоковольтный странный - 2 провода входит и 2 выходит(лазер и земля).
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:31
КЗ где? В Высоковольтном БП или обычном. Лазер отключен это означает, что не подается питание на высоковольтный БП или нет в этот момент разряда.
Информации маловато. Сделайте фото того места где бахнуло.
#3 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:37
Механика работает, там отдельный БП
КЗ был на высоковольтном БП, где - не знаю не увидел, может вспышка от предохранителя(он в контейнере пластиковом находится).
Подгорелых мест на БП нет.
Синего дыма также не видел))
Пробоя в отсеке трубы не заметил(во время писка).
П.С. Труба до последнего момента резала на заданной мощности(даже во время писка), т.е. падения мощности не было.
Сообщение отредактировал maximsoft: 06 Сентябрь 2015 - 23:19
#4 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 10:50
Несмотря на то, что труба работала в обычном своем режиме (мощность не падала), дело было в ней. И унесла с собой блок питания. Ремонт блока(дважды) - $7. Замена Транзистора и диода.
#5 OFFLINE   щука
щука
  • Из:воронеж
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:16
можно ли где нибудь схемку на высоковольтный бп на базе tl494 и на 460 полевиках очень буду благодарен
80 ват
Темы с аналогичным тегами ВБП
