Программа для создания нескольких УП для разных фрез
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 02:17
Добрый день. Существует ли программа, которая способна создавать несколько УП для разных фрез, из одного векторного рисунка, в котором вектора будут разного цвета?  Если не ошибаюсь, в лазерных системах есть распознавание цвета линии. Для понятности картинка. Плиз, объясните как делалась упешка для такого вектора? Вроде бы тут несколько фрез и несколько высот.
ВОПРОС: сколько УП и сколько фрез было использовано в этом изделии?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 03:02
Обработка по профилю и обработка по средней линии, еще 2Д выборка.
Все...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Сентябрь 2015 - 03:03
#3 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 03:27
Все...
А вот и не всё, потому как нипанятна )))
Имеем кучу векторов одинаковой толщины. Нужно раздербанить вектора на несколько кучек и каждой кучке назначить фрезу и задание - или как это происходит? Если не разбирать рисунок на несколько отдельных карт (что реальный геморой, поэтому и спрашивал про раскраску векторов), то как Арткаму, или еще кому, объяснить - какую линию как проходить и на какую глубину?
Сообщение отредактировал 161-РФ: 06 Сентябрь 2015 - 03:32
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 04:18
Да ваше право - хотите красьте, хотите - разбивайте на слои... Можно просто выбрать с шифтом необходимые (сгруппировать, если уж очень надо) , и назначить нужную стратегию для них. Суть не в том.  Я вам назвал три стратегии, которые тут применены. Дальше - дело техники...
( А, да, я про АртКАМ говорил, сразу не глянул, в каком разделе тема...)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Сентябрь 2015 - 05:02
#5 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 04:29
Короч, надо мне наверное живого тренера нанимать, который будет сидеть рядом и носом тыкать, иначе сам я с этим примитивом не разберусь.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 04:37
Вы сколько дней в теме ЧПУ?
Естественно, сразу все это не дается.
На форуме все это описано неоднократно. Читайте, читайте и еще раз читайте... Когда у вас возникнут КОНКРЕТНЫЕ вопросы  - всегда пожалуйста, ответим, направим, поможем... "Учить буквы"... уж извините... Когда термины вам ни о чем не говорят... значит рано. :unknw:
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 08:53
Работа со слоями
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 11:18
По-моему, всего три фрезы. Две цилиндрические и одна коническая. Первая фреза режет материал насквозь с небольшим припуском. Вторая фреза потоньше работает тоже насквозь, дорезает этот припуск и дорабатывает углы. Можно обойтись и одной цилиндрической фрезой при желании.
Ну а потом третья фреза конический гравер с общим углом 90 градусов обрабатывает внутри листья со стеблями и рамку с  кружочками по технологии гравировка с углами.
Соответственно, две группы векторов получается. В Арткаме их можно разместить на разных слоях.
Добавлю, что данный векторый макет для данного изделия нарисован очень грамотно. Оптимизирован под минимальное время обработки и минимальный гемор при составлении УП.
Со знанием дела люди рисовали.
ЗЫ Не разглядел сразу, там два уровня узора. Значит, еще третья УП для фрезеровки обнизовки.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 06 Сентябрь 2015 - 11:20
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 17:34
Иименно так это и происходит, у меня лично по другому не получается. )) Только вектора дербанить не надо, даже если вы их объединили или сгруппировали в Корел, то при загрузке в Арткам, они все будут вновь разъединены. Поэтому или объединяются по новой или в разные слои для разных траекторий (инструментов). При определенном опыте, это одна УП, с паузой для ручной смены инструментов.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Сентябрь 2015 - 17:34
#10 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:53
Всех благодарю. Буду пытаться вникать, вы ж как-то одолели))
Орнаменты я брал тут
Скрытый текст
, может кому пригодится.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:32
Если популярно - фреза идет по любому вектору, независимо от слоя.
Там сначала выбрали слой вокруг центрального элемента - для этого использовалась прямая фреза среднего диаметра (4-6-8мм)
Затем очевидно той же фрезой прорезали насквозь дырки в профиле. При этом выбирались соответствующие вектора.
Потом прошлись по стенке того что выбрали тонкой фрезой (1-2мм). Сразу нельзя - сломает.
А потом выбрали вырезы V-образной фрезой, как мне видится 90°. Использовались замкнутые вектора, стратегия carving.
Возможно еще была гравировка по средней линии той же V-образной фрезой. А можно было ту же стратегию caving, и два вектора параллельно.
Автосмена инструмента делается при создании УП, но можно и без нее. Калибруете фрезу с краю заготовки, где материал не трогается, при создании уп делаете ноль по верху заготовки, все остальные УП будут работать с тем же нулем. Ну и все остальные фрезы калибруете в том же месте.
Слои пригодиться могут лишь для удобства выбора векторов. Собрал нужную кучку - и на отдельный слой.
За ссылку спасибо, я иногда режу подобные вещи, рисовать лень...
#12 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:39
Окей, уже понятней)) С позиционированием инструмента в принципе не сложно разобраться, но у меня бы при выборе векторов под разные нужды, случился бы затык. Без целенаправленной тренировки таких заданий мне точно не обойтись.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:02
Видать совсем грустно дядькам стало,коль отвечают на вопросы про "выбор программы для меня любимого".Да ещё и с викториной в конце вопроса.
Диду предсказуемо уложился в час.
Но больной не унимался...
После этого в голове больного промелькнула первая вменяемая мысль:
Все присутствующие посочувствовали и даже предложили услуги по высокоинтеллектуальному носотыку,ибо читать учебники за больного нереально.На что поциент ответил последним всплеском сознания:
После мозговой атаки из Сочи,больной впал в кому и проявил первые симптомы анацефалии:
Первая светлая мысль за всю тему:
Вот тут,прям-таки, "БРАВО" :clapping: :clapping: :clapping:
Кто бы мог подумать?
P.S.Я не злой,я просто резюмировал. :hi:
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:55
Обычно при запуске станков и первоначальном обучении, которое длится 3 дня, люди владеющие принципом построения векторов могут подобные задачи решать уже на второй день, т.к. в первый день запускаем и изучаем станок и принципы управления им...
