Сборка электроники для станка по дереву 1600x2550x250mm
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Алексей Путник
Алексей Путник
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Август 2015 - 17:30
Приветствую всех участников формума! :hi:
тема банальная... нужна электроника для фрезерного чпу, в электронике я полный профан)  :fool:
сборку конструкции станка заказал местному умельцу, таки мощная будет конструкция и хороший крепкий, тяжелый портал, все направляющие профильные квадратные рельсы, станок будет работать с деревом, мдф. хочу с 4 осью для балясин,
(резьба, балясины, двери и т.д. )
по шпинделю присмотрел вот такой комплект  http://ru.aliexpress...208.3.11.IZlhdc  думаю будет достаточно ?
собирать электронику скорее всего буду не я)) мне просто нужен хороший комплект (с инструкциями было бы очень хорошо)  чем проще подключение тем лучше
шаговые двигатели думаю Нема 34...
бюджет на кибернетику кроме шпинделя 40 000 р. плюс минус)
производство не серийное (но чем быстрее тем лучше, так как работаем под заказ)
Буду признателен если откликнетесь!  на мои банальные "помогите" )) рад буду ссылочкам или возможно готовым комплектам и т.д.
#2 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 30 Август 2015 - 23:41
С инструкциями и техподдержкой http://см.п.1.2.Правил!/...i/nabor_pld861/
или так http://см.п.1.2.Правил/ca...m-em86-80-3lpt/
Сообщение отредактировал svjaz: 30 Август 2015 - 23:42
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2015 - 23:42
Ооо, там ему и впарят все "ништяки" :-)
#4 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:43
Ну с инструкциями-же надо
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Август 2015 - 23:45
Да он про цены и условия.
На Пурелоджик гона много.
Про Дакстрон плохого не слышал.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 00:10
Обычно это все обсчитывают исходя из ТЗ, а не берут черте что, для черте чего.....
#7 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 00:20
Какой вопрос-такой ответ. А где собственно ТЗ ? И бюджет-то не особо мощный. В любом случае дядька на бабки попадет. Не получится собрать НОРМАЛЬНЫЙ станок чужими руками и дешевле чем у продавцов китайских станков(а геморроя на много больше сварщики,фрезеровщики,токари,электрики и продаваны комплектухи). Как говорит Yaso73 пусть ныряет там не глубоко.
Сообщение отредактировал svjaz: 31 Август 2015 - 00:29
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Август 2015 - 00:21
Ну да, читайте форум(ы) и обрящите.
Все ЧПУ станки -  жуткий примитив, тупо выводят г-код на моторы. Изучите - и больше вопросов зато не будет...
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Август 2015 - 00:35
http://www.cnc-club....41318366#unread
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Август 2015 - 00:49
Ну мне с ними тоже не очень повезло, шпиндель то ли подпаленый пришел, х.з короче накрылся, и инвертор тоже долго не прожил.
Драйвера жили и работали, даже перепаивал как то раз транзисторы на одном из них, и опять работали.
Пока не заметил одну особенность драйвера: когда он вставал в ток удержания, после отработки пачки импульсов и в этот момент, опять приходила пачка импульсов - почему то происходили потери шагов, если поставить скорость чуть меньше или больше (другие временные задержки) - эффект просто исчезал.  Как-то контроллер видимо зашит, что в момент переключения на ток удержания, контроллер на какое-то время терял восприимчивость к степу. Такая вот шняга...
Вобщем со временем перетащил всё на Leadshine 860, с ними проблем не было.
Хотя с 542 лидшайнами была одна партия - при включении процессор самопроизвольно втыкал dir в произвольное значение.
И можно было любоваться как одна поворотка крутится в другую сторону :-)
З.Ы Я так думаю "мач виноват" © и линукс  :crazy: - говно, чё ©
Сообщение отредактировал preps: 31 Август 2015 - 01:03
#11 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 00:58
У меня была проблема с их чудом PLCM-LPT станок периодически уезжал на 3-5 мм в сторону при резке детали,но в 0 детали после этого вставал идеально.Решил просто,выкинул эту приблуду ,подключил через LPT и проблема решилась.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Август 2015 - 01:00
Х.З. конечно, я на разных форумах бываю, понял одно USB не та шина для станков ЧПУ.
У меня USBшный smoothstepper тоже не пошел.
Есть еще езернетовкий новый - говорят стабильный, но пока валяется...
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Август 2015 - 01:05
Есть нормальные промышленные решения, USB  в их число не входит.
 Есть любители с планшета станком управлять.
  Всегда задавался вопросом - нахера?
   Может они они привыкли телеком управлять?
#14 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 01:06
Езернет  тоже пробовал Дикие проблемы с подключением к ноутбуку были.Все настроил,подключил,работает через некоторое время работы потеря связи.Через LPT станок работает стабильно уже очень давно. Я больше склоняюсь к DSP A11-A18 мне больше нравится и оператора можно быстро обучить.
Сообщение отредактировал svjaz: 31 Август 2015 - 01:10
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Август 2015 - 01:08
Из моего общения с большими принтерами понял, что USB - болячка, выносящая мозг сервисным инженерам по полной :-)
#16 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 01:13
Согласен полностью.
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 02:55
У меня на одном USB порту (порте), через разветвитель на 10 розеток, одновременно работают 10 принтеров Epson, 6-P50 и 4-L800. Нет проблем. И с широкоформатниками не было.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 31 Август 2015 - 03:03
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 09:49
Верю, НО USB-порты последовательные с разветвление типа елочка, т.е. о процессах реального времени на них вообще говорить НЕ приходится, а для асинхронных процессах, если хватает скорострельности для целого пула устройств - да без проблем!!!!
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 12:54
Так я думал контролеры с USB, по нему УП в него грузят и дальше уже контроллер рулит процессом. А ежели просто вместо LPT, для передачи данных на драйверы в реалтайм, то это другое дело.
#20 OFFLINE   Алексей Путник
Алексей Путник
  • Из:Уфа
Отправлено 31 Август 2015 - 13:11
Думаю может на ебее купить? Можете посоветовать какой нибудь комплект, или с ебеем в таких вещах лучше не связываться?
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
