Сломался блок питания для RECI 100w
ВБП Ремонт ВБП
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 22:08
Уважаемые форумчане, выручайте!
На станке GCC X380 со 100 ватной трубой перестал появляться лазерный луч,
сначала грешил на трубу, но проблема оказлась в блоке. разобрал блок питания - на фото видно сгорел теристор. по фото и виду установить точное название сгоревшего элемента невозможно. Сфотографируйте пожалуйста разобранный блок к своей трубе RECI 100w или уточните точное название детали, уважаемые владельцы таковых. К сожалению сервис отказался мне давать такую информацию, предложив потратить 42500 рублей на новый блок питани.
Информацию что это теристор мне сказал продавец радиодеталей, к которому я побежал за заменой. Он то мне и сказал что без точного номера подобрать такой невозможно.
Есть ли у кого блок питания для RECI 100W, подскажите номер,
безмерно буду благодарен
На блоке питания есть название
DY13 а полное название DY13 reci Laser Power Supply
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 22:58
Скорее всего, всё-таки - термистор.
PS. Подробнее...
Сообщение отредактировал Roma: 28 Август 2015 - 23:55
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Август 2015 - 00:37
Много времени стоял за плечом пайщика и зырил как он паяет.
Почему то кажется, что одной деталью дело не заканчивается.
То есть если жахнул один элемент, то возможно сгорел предыдущий или последующий элемент в этой волшебной электрической гирлянде.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 06:54
Это термистор, который ограничивает ток заряда электролитических конденсаторов  при включении, дабы не выжгло диоды выпрямительного моста.... Очень часто выгорают только они ( более редкие случаи, когда он умирают из-за выгорания диодного моста, но процент такого выхода - заметный, особо жесткий случай, когда умирает ключевой транзистор/транзисторы преобразователя, тогда достается и термистору и диодному мосту), особенно если начинают часто щелкать питанием, или искрит розетка (импульсные блоки питания крайне НЕ любят эти процессы, поэтому обычно и оговаривается в документации на них,что повторное включение  допускается не раньше чем через минуту - но это мало кто читает, а потом удивляются, что термистор разносит в драбадан)... Конкретно вашего номинала НЕ знаю, т.к. именно с такими блоками питания НЕ работал, НО обратитесь к ремонтникам, которые занимаются восстановлением блоков питания (обычно в ремонтах компьютеров есть спецы) - они мигом прикинут характеристики такого термистора, и, обычно, и самих их у них как грязи... А если там больше жертв, чем один термистор, то они, прозвонив входные цепи, сразу дадут рекомендацию, а стоит ли это пожарище восстанавливать или нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Август 2015 - 06:56
#5 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 03:23
Спасибо,
попробую, если что выйдет отпишусь
#6 OFFLINE   voronkov
voronkov
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 17:00
Но проще было бы конечно если бы один из обладателей лазерного гравера с трубой Reci 100w открыл бы свой блок и сфотографировал, это займет от силы 5 минут
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Август 2015 - 17:04
Это проще - вам, но отнюдь не обладателю.
Поскольку форум бесплатный и добровольный, то либо просить, либо соблазнять.
Многие пивасик любят...
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 17:08
С большой вероятностью, там MF72 5D 25. Судя по сохранившимся цифрам/буквам, цвету, примерному диаметру и списку доступных номиналов по ссылке, что давал выше.
Сообщение отредактировал Roma: 31 Август 2015 - 17:28
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 17:39
Вполне возможно, судя по характеристиками такого номинала...
#10 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 16:50
Чем закончилась эпопея у афтора? Этот инвертор копия на оригинал. Не качественные они, выбивает и термистор, и транзисторы, а всё из-за....
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 16:56
Не те школьники на уроках труда собирают?
#12 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 17:54
наверно... китайские школьники на уроках труда  :crazy:
#13 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 03:29
а всё из-за....
Чего? Продолжения последует?
#14 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:30
Добрый день
сталкивался с такой же проблемкой, однако я смог выцепить и подобрать аналог
ntc 10d - 15
труба реси 100w
деталь стоит 15 р в радиодеталях купил сразу 5 шт, пусть лежат про запас.
припаять можно самому за пару мин.
#15 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 12:44
Добрый день
ntc 10d - 15
труба реси 100w
если один термистор выбило, значит скоро они не помогут
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:11
Это значит или розетка/выключатель искрит, либо любят  быстро щелкать по питнию, ибо никто не читает доку на импульсные блоки питания, где НЕ рекомендуется их часто дергать по питанию, ибо это крайне тяжелый переходный режим для термистора  и выпрямительных диодов при экстратоках зарядки конденсаторов...
#17 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 00:04
Блоки даже одного производителя не всегда идентичны.
PS: из 6 блоков одного производителя и одной партии одинаковых только 3. Все остальные имеют некоторые отличия. Отгадку пока не нашли:)
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:49
По схеме различие и/или внешний вид (корпус)?
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:57
Отгадка проста как величие Мао.
В каждый конкретный момент времени китайцы закупают наиболее дешовые и удобные компоненты.
По этому все очень похоже, но отнюдь не тождественно.
И схкмы одинаковые и комплектующте одинакоаые и цена таже. А девайсы (что автомашины, что магнитолы, что БП) - разные.
РулетКо по китайски, однако.
Темы с аналогичным тегами ВБП, Ремонт ВБП
