Станок гравирует зеркально
режет зеркально
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   MVS 61
MVS 61
  • 68 сообщений
  • Из:Звенигород
Отправлено 28 Август 2015 - 13:34
Уважаемые гуру ! Подскажите...Приобрёл станочек "ORSON L5030".работает от RDworks.при пуско-наладке протестировали кружочки-квадратики.всё отлично режет.а про гравировку забыли...На поверку оказалось.что гравировка осуществляется зеркально - слово(рисунок) на экране правильный...гравирует - МИША-АШИМ...Как устранить данную "загвоздку" ? Заранее спасибо )
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 16:41
Если все электрически-программные установки-соединения станка правильные, то отключить галку mirror, де то она обязательно есть.
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 16:47
Как то не совсем зеркально... надо бы так - МИША-АШNМ . :)
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 19:20
Config->System и там будет Mirror.
#5 OFFLINE   MVS 61
MVS 61
  • 68 сообщений
  • Из:Звенигород
Отправлено 28 Август 2015 - 22:06
Удалил вредную галочку.всё отлично.Всем спасибо !
#6 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:29
У меня обратная проблема)) При установленной галочке miror гравирует как положено, при снятой - зеркально. Станок разумеется китайский, но-нейм), материнка М2, софтина - CorelLaser. Станок само собой игрушечный, взят скорее для получения опыта и изучения вопроса. Так что на эту проблему временно забил, гравирую с галочкой и не парюсь. Техподдержки все равно не видать, так что придется все самому.
В планах переход на руиду, вопрос цены не пугает.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Февраль 2018 - 03:19
попробуйте поиграться с форматом файла на входе. Мне помнится что HP/GL зеркалило при резке. Глючная софтинка очень...
#8 OFFLINE   Василио
Василио
  • Из:ВЫКСА
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 22:28
Доброго дня.
Уважаемые знатоки, Приобрели мы китайца 1.4х1 130вт. на awc 708 lite.
Но вот беда в том что он все делает в зеркальном отражении по оси Х . Хотя на экране контроллера отображается корректно.
За ранее благодарен.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 00:58
телодвижения какие либо предпринимали? что именно и какой итоговый результат ?   направление оси Х в контроллере инвертировать проблем никаких нет........... но надоть посмотреть правильно-ли оси станка за курсорными клавишами следуют и направление движения в Home при запуске станка правильно -ли настроено.....
#10 OFFLINE   Василио
Василио
  • Из:ВЫКСА
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 12:44
Действия не предпринимал. Так как не знаю какие. За курсорными клавишами ездит корректно.
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 14:20
на скрине красным цветом отметил пару параметров на которые возможно стоит обратить внимание.......лазер.png
при включении станок едет в дом правильно? при резке по вектору тоже зеркалит или нет?
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Октябрь 2018 - 14:49
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 14:31
Так может в параметрах гравировки нечаянно отметилии mirror?
#13 OFFLINE   Василио
Василио
  • Из:ВЫКСА
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 00:25
это где?
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 02:38
Не знаю, но вроде бывает, хотя может спутал с принтерами. )
Тут ответ, примерно совпадает с тем, что вам выше дали.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Октябрь 2018 - 02:39
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 03:07
В опциях в настройках поставьте галочку на "зеркале" по одной оси. Или снимите.
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 04:04
Да, точно, галочку на зеркале. ) - http://1.bp.blogspot...00/IMG_6501.jpg
#17 OFFLINE   Василио
Василио
  • Из:ВЫКСА
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 23:54
Галочка в зеркале безусловно хороша. Но дайте скрин где эту галочку искать. В программе и в настройках контроллера.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 00:35
Галку в зеркале можешь не искать ,потому как её нет вот эти два параметра в настройках еще проверь708.png
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 01:51
Да, mirror обычно к самим объектам применяется, сорян за дезу. В опциях гравировки есть "негатив", вот что-то и перепутал малость. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Октябрь 2018 - 01:59
#20 OFFLINE   Василио
Василио
  • Из:ВЫКСА
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:39
Галку в зеркале можешь не искать ,потому как её нет вот эти два параметра в настройках еще проверь 708.png
Спасибо помогло. Поставил left up
Темы с аналогичным тегами режет зеркально
