Ребята подскажите , почему визуализация модели в арткаме показывает , что все в порядке , а при работе в мач на втором слое все останавливается кроме шпинделя ????????? Заранее благодарен !
При работе в Mach все останавливается кроме шпинделя
leksa1207
, 27 Авг 2015 14:14
Остановка станка Зависание Mach3
Сообщений в теме: 30
Отправлено 27 Август 2015 - 14:14
Отправлено 27 Август 2015 - 17:00
Возможно, плохо взломанный мач.
Отправлено 27 Август 2015 - 17:22
Если демо-версия Mach3, то так и будет после 500 строк.
Отправлено 11 Февраль 2020 - 23:33
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня со станком есть такая проблема которую ни я, ни создатель этого станка пока не можем решить. Станок СТ 12070, стоит в теплом помещении. У станка регулярно возникают разные проблемы, но есть есть основная: работает на мач 3 , все запускается нормально, станок отрабатывает примерно половину программы, затем внезапно останавливается с работающим шпинделем и стоит на месте. причем мач ни чего не пишет но, отключить станок не возможно, кнопки не работают. Выключаю его рубильником питания. Станок заземлен, как и мастерская, заземлен отдельно ящик с компом, стоит стабилизатор на 10 кв. В итоге происходящего я не могу запустить станок в работу уже 3 месяца. Вот такое хобби себе придумал (((( Подскажите пожалуйста что это такое и как это победить.С уважением....
Сообщение отредактировал Admin: 12 Февраль 2020 - 12:02
Перенесено
Отправлено 12 Февраль 2020 - 08:35
Системный блок и станок как соединены между собой переходником юсб-лпт?
Коробка с управлением от станка как выглядит ?
Фото
Отправлено 21 Февраль 2020 - 22:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не подскажете ли почему мой ЧПУ-фрезер, купленный у довольно известного производителя из Сибири, без проблем реализует только программы объемом не более 1,5 Мб, если больше, то почти в 100% случаев либо зависание с работающим шпинделем, либо пропуск шагов по Х или У. Станок работает на Мач3 через LPT-порт. На компьютере стоит только Мач3.
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2020 - 23:02
Вероятная причина управляющий комп по максимуму бюджетный (не достает оперативки и видеокарта интегрированная) ...В некоторых случаях для борьбы с зависаниями(объемные УП) помогает отключение визуализации траектории(в окне Диагностика соответствующая кнопка имеется)
#8 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2020 - 23:15
Спасибо за быстрый отклик, компьютер мне прислали вместе со станком, посмотрите достаточно оперативки? И вопрос - для Мач3 нужна отдельная видеокарта? У меня эта проблема уже давно, пробовал и отключенной визуализацией и с включенной, без разницы. Вот где-то прочитал что до 1.5 МБ нет проблем. Теперь делю все программы, но это очень утомительно и неудобно
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 03:09
А мач у вас купленный?
Помнится в пробной версии у них как раз было ограничение по длине УП.
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 03:47
там было ограничение по кол-ву строк : 500
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 04:08
Да, и с помощью танцев с бубном это ограничение убиралось.
Вдруг у парня бубен не той системы?
Комп точно дохлый...
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 10:05
Для МАЧа однозначно нужна видеокарта, дискретная не канает. Производитель чётко прописывает требования- не менее 128 Мбт.
И компутер у Вас -кусок окаменелого бивня мамонта . Атом 1.6 Ггц- это уже что-то из разряда первых смартфонов. Работать будет, но как...впрочем сами всё видите.
Процессор - 2.4-3 Ггц. Одно-два-три-четыре ядра не так важно, но частоту повыше вашей желательно.
Оперативка 1-2 Гбт.
Видеокарта 256-512 Мбт, В идеале -1 Гбт.
И...экспериментальным путём недавно установили, что обычный HDD желательно заменить на SSD. Сам не ожидал, но вот так вышло.
И ещё немаловажный факт- стабилизатор напряжения, в наших условиях это скорее необходимость чем излишество.
Ну, про кастрацию виндовса ,наверное писать не надо.
#13 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 11:42
Для МАЧа однозначно нужна видеокарта, дискретная не канает. Производитель чётко прописывает требования- не менее 128 Мбт. И компутер у Вас -кусок окаменелого бивня мамонта . Атом 1.6 Ггц- это уже что-то из разряда первых смартфонов. Работать будет, но как...впрочем сами всё видите. Процессор - 2.4-3 Ггц. Одно-два-три-четыре ядра не так важно, но частоту повыше вашей желательно. Оперативка 1-2 Гбт. Видеокарта 256-512 Мбт, В идеале -1 Гбт. И...экспериментальным путём недавно установили, что обычный HDD желательно заменить на SSD. Сам не ожидал, но вот так вышло.
То, что внешняя видуха - это верно, но по минимальным требованиям для устойчивой работы комп должен удовлетворять следующему ( с сайта одного из продаванов лицензионной версии, где выписаны требования из доки):
Mach3 Системные требования:
Настольный ПК с 32-разрядной ОС (используется параллельный порт LPT)
32-х битная версия ОС Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7 (64-х битные версии не работают)
- Процессор 1Ghz CPU
- Оперативная память 512MB RAM
- Не встроеная видеокарта с 32MB RAM
А такие "атомы" люблю на станки с NCStudio 5.5.60 ставить, особенно если нет вентилятора на мамке, который не будет пылью забивать плату, при этом еще и блок питания беру не менее 250-300Вт и из него выкидываю вентилятор нафиг, ибо при потреблениях "атома" вентилятор просто не нужен, а значит не будет лишней пыли в блоке питания... Дома еще 3 таких свободных мамки валяются от Intel, правда одна с вентилятором... У знакомых с развалов старья выбираю под такие нужды...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Февраль 2020 - 11:47
#14 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 12:55
это наверное минимум.
я описал что ставим на практике, штобы без головняков.
Насчёт винды. Видимо от сборки всё таки зависит. Опытным путём проверено, что на семёрке тоже бывает неплохо, а бывает вообще никак. Плата компом определяется а сигнал корявый или нет вообще. Переустанавливаю ХР-зверь, всё, никаких проблем.
Буквально неделю назад иплись с той комплектацией на 4-х осях. Проблема была именно в семёрке.
Сообщение отредактировал Евгений622: 22 Февраль 2020 - 12:56
#15 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 13:57
Мач у меня без ограничений по строкам. Сначала у меня стоял компьютер более мощный с ХР, но с Ethernet. Было совсем плохо. Останавливался когда хотел, прислали другой такой же контроллер, он пропускал шаги и мог уехать мимо нулевой точки на 10см. Прислали вот такой компьютер с LPT. Стало хотя бы все работать. Но опытным путем и подсказкой на каком-то форуме выяснилось это ограничение. Я хочу попробовать сделать так как вы мне посоветовали, но LPT же вроде стоят именно на
разве не так? Как LPT засунуть на более мощный комп?
Может на том что есть поменять процессор и поставить видеокарту?
#17 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 19:10
через PCI-платы мач вообще тупит.
с ЛПТ-шником есть компы и двух и четырёх-ядрёные.
на Авито -как говна, за 3-4 т.рублей, в полном комплекте.
Старые, но не бесполезные.
Сообщение отредактировал Евгений622: 22 Февраль 2020 - 19:14
#18 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 20:58
Гоните вы все. Ни через Pci не тупит, ни по лпт. 12 мегов пролезает без пробоем с включенной визуализацией.
#19 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2020 - 22:45
дык как быть то?я после долгих экспериментов под телефонные инструкции производителя уже до смерти рад что можно планировать что нибудь фрезеровать а не включать станок с утра и ждать "сюрпризов "
#20 OFFLINE
Отправлено 23 Февраль 2020 - 02:21
дык как быть то?
Из личного опыта:
P4, 2Gb, MACH3 License, две одновременно установленных LPT PCI платы, Win2000 SP3.
Отработка программы 26Мб. безо всяких сбоев.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Зависание Mach3
