Построение лепестков в Rhino для гравировки по средней линии
Гравировка по средней линии
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 26 Август 2015 - 13:23
Rhinoceros 4, нужно построить орнамент для дальнейшей фрезеровки, уп через ArtCam, гравировка по средней линии. Орнамент должен быть шириной максимум 6 мм. и соединяться на кончиках в острые уголки. Какую технику, инструмент использовать для подобного построения в Rhinoceros?
  • 14 736 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 13:27
Пардоне миа, а нахрен здесь носорог, когда это все делается в ArtCAM-е начиная от плоского изображения, заканчивая обработкой  - здесь 3D-обработки просто нет... Конечно для получения большей трудоемкости можно еще и фотошоп адобоиллюстратором прикрутить....
#3 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 26 Август 2015 - 15:16
Да я согласен, но ArtCam знаю поверхностно и все построения делаю в Rhino, а в нем только стратегию обработки, раздел форума о Rhino .....   Научите делать красивые завитушки...   А я их потом в DXF ...   :unsure:
Вот как похожее в CorelDRAW делают, если кто не понял о чем я ...  :
Только за место CorelDRAW    Rhinoceros , нужно понять какой инструмент использовать.  Нарисовал кривую и отбросил при помощи Offset Curve, не то, не подходит, просто отбросил, а нужно что бы кончики замыкались.   Какие приемы использовать..?!
Помогите пожалуйста !!!!  :help:
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Август 2015 - 15:22
В чём вопрос-то?Как кривые отрисовать?
Даже страшно спрашивать:а какие "построения" Вы в рино делаете,если отрисовка кривых повергает в ужас?Панель "curve,потом дёргать за "control point".Перестраивать командой "rebuild",пока нравиться не начнёт(сокращая количество контрольных точек и выглаживая кривые).
Это самые-самые азы... Если совсем плохо - то можно и окружностями отрисовать.Но долго.
  • 3
#5 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 26 Август 2015 - 16:33
Кривые строить могу, умею, дело в другом. Как в два клика сделать, к примеру от рисовал кривую взял её за центральный вектор, и отбросил, но так чтобы кончики соединялись и геометрия на нисхождение шла, в виде дуги, т.е. максимально упростить художественный процесс.
Подобно тому, как художник давит на кисть делая завиток толще, а снижая давление и поднимая руку от бумаги получаем сужение переходящее в заостренный кончик. Как это делать просто и быстро, такой вопрос.
  • 14 736 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 16:39
Просто брать и делать, а не кричать: "Помогите!!! SOS!!!"
С часа дня, когда вы создали эту тему эти фасады можно было и отрисовать, и  подготовить файлы для обработки, и уже стопу таких фасадов нафрезеровать...
#7 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 26 Август 2015 - 17:47
Ну да...... спасибо всем ответившим....  Очень помогло.  А времени завал, по этому и пишу, чтобы поднять уровень знаний, а не гору фасадов настругать абы как.  Sorry, если кого то разозлил.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 17:53
А уровень знаний в программах и поднимается самостоятельным решением проблем при работе с программами..
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:19
Уважаемый, рино по сравнению с арткамом, то же что гоночный болид в сравнении с жигулями. Навыки управления/работы абсолютно иные. Объяснить их с нуля нереально. Но такие вещи я строю исключительно в рине, мне она удобнее корела.
Объясню по пунктам:
1. Определитесь какими кривыми будете строить - Control point или Interpolate. Первая красивее, вторая точнее. От этого зависит стратегия расстановки точек кривой.
2. Включите osnap - end. Поможет. Если выйдет за cplane, то SetPt спасет.
3. После построения Join и вуаля! кривая готова.
4. Резать можно прямо в рине, используя САМ модули RhinoCAM или MadCAM
Ну как - помогло?
#10 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 10 Март 2016 - 18:19
V-carving есть стратегия в ринокаме, рисуются границы будущего узора (все должны быть закрытыми контурами), потом конусной фрезой обрабатывается. Самый простой пример векторного рисунка это очень узкий полумесяц.
Сообщение отредактировал glorius: 10 Март 2016 - 18:32
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Март 2016 - 11:59
Glorius - этот разговор состоялся полгода назад.
Стандартная ситуация - человек искал кнопку "сделать зашибись", и просил нас помочь ему в этом.
Думаю он уже вернулся в арткам. Забей...
#12 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 25 Август 2016 - 11:48
Да, предлагаю закрыть тему, так как универсального решения нет (для такого больше CorelDraw подходит). Как вариант сделать построение кривыми, править кривые Point Editing, далее Curve -> CoAnvert -> Curve To Arcs. А вообще нужно ArtCam изучать и в нём ваять, а не просто обработку готовой графики делать. Всем кто откликнулся спасибо.
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
