При импорте из Autocad в ArtCAM Зеркалит вектора
экспорт/импорт файлов импорт DXF
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Август 2015 - 12:38
При импорте из Autocad в ArtCAM Зеркалит вектора Частично или полностью.
Файл автокада закинуть не дает поэтому вот ссылка на яндекс диск, помогите пожалуйста
https://yadi.sk/d/4VdcOzaciWLJT
artcam версии 9.021
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2015 - 12:56
Посмотрел.Ничего не зеркалит.Сохраняйте в самой дремучей версии дхф(под 12 автокад) и всё получится.
#3 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Август 2015 - 13:00
сохраняем файл в версии 2004 года и когда закидываю в арткам получается  отзеркаливание по горизонтали
http://clip2net.com/s/3mgP4OB вот так хотя в автокаде все ок показывает
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2015 - 13:01
#5 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Август 2015 - 13:03
Пересохранил в R12  все равно так же
http://clip2net.com/s/3mgQixb
Сообщение отредактировал Fenomen: 18 Август 2015 - 13:07
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 16:05
Может надо не снизу, а сверху смотреть?
Хрень какая-то, арткам чудит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Август 2015 - 16:10
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Август 2015 - 16:10
Кстати, сам иногда в максе "покупаюсь" периодически :-)
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Август 2015 - 16:15
Сохраняю в 2007 или 2008. Все идеально, особенно если сам рисовал.
В R12-14 не понравилось. Окружность сильно преобразуется в многоугольник.
#9 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Август 2015 - 16:30
 а у тебя тоже он зеркалит? проверьте еще кто может файлик? просто понять в чем проблема , может арт кам глючный у меня
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 16:36
арткам 9.126 - все точно как в вашем исходнике.
[attachment=18186:2015-08-18_133322.jpg]
Сообщение отредактировал MiG: 18 Август 2015 - 17:15
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 18 Август 2015 - 20:10
Глючный ART. Открывает нормально, как в исходнике.
#12 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Август 2015 - 07:25
Спасибо буду менять Арт кам (
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Август 2015 - 08:05
Открой файл в кореле. Будет зеркалить или нет.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Август 2015 - 09:38
Да перерисуйте его уже.Может просто что-то дуркануло.Откройте в автокаде дхф и отзеркальте,снова суньте в арткам.Перерисуйте файл заново.Попробуйте другие файлы потолкать.Проги переставлять - крайняя мера.До этого случая зеркалил?Или нормально было?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, импорт DXF
