Плохо сбалансированные фрезы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 09:32
Из пяти купленных фрез V63290 на трех при использовании на низких оборотах очень сильно шумит шпиндель. Поставщик говорит, что ничего страшного в этом нет и просто нужно эти фрезы использовать на бОльших оборотах, но все же.... Может дешевле их просто выкинуть, чем раздраконивать шпиндель? Или поставщик таки прав и ничего страшного в плохой балансировке нет?
WBR, Anatoly
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 13:32
На фрезе V63290 слишком большое соотношение посадочного (6мм) и рабочего (32мм) диаметров из-за этого идеальной балансировки достичь сложно.
Думаю из-за небольшой разбалансировки со шпинделем ничего случиться не должно.
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 13:47
Хотелось бы услышать более однозначное мнение. Вариант "не должно" подразумевает "может", а шпинделеи рисковать не хоцца. Дешевле фрезы выкинуть
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 00:16
А что шумит по впечятлениям, подшипники (может воздух)? Если они шумят на малых оборотах (при этом должны греться), то скоро рассыпятся, а нагрузка на них при резке больше чем центробежные силы.
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 06:48
Когда шпиндель набирает обороты начинает появятся характерный гул, вызванный вибрацией. И только на этих трех фрезах, что и позволило усомниться в их балансировке. На всех остальных фрезах все нормально. Станку еще нет и полугода и каких-то сильных загрузок он не испытывал.
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 09:20
Sherak, эти фрезы сами по себе очень шумные, работают как вентилятор :rolleyes:
Сломаться “может” все что угодно, это только вопрос времени. В период гарантийного сервисного обслуживания, этого быть “не должно”, на то оно и гарантийное! После окончания гарантии с ремонтом шпинделя особо замарачиваться не надо, т.к. в нем кроме подшипников ломаться нечему, а их замена много ресурсов не потребует. По ремонту шпинделя тема затрагивалась тут.
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 11:47
Ну QD22, например, больше походит на вентилятор - стружку далеко за пределами стола разбрасывает, но не вибрирует же. Интересно мнение 3D-Big'a, как моего сервисного инженера - можно ли использовать на станке плохосбалансированные фрезы? А он почему-то отмалчивается....
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 11:59
Как-то дистанционно принять решение, что фрезы неотбалансированы - это невозможно.... Хотя неоднократно и у самого фрезы на некоторых частотах вращения попадают в резонанс... - просто в таких случаях делаю небольшое отклонение в частоте вращения, чтобы резонанс не сказывался....
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 12:30
Спасибо за исчерпывающий и, главное, однозначный ответ. :rolleyes: Тогда "повышенная вибрация шпинделя на избранных фрезах" может считаться неисправностью станка и служить поводом для вызова инженера для проведения гарантийного ремонта? :rolleyes:
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 12:36
На вибрацию самого шпинделя сервисник будет проверять вообще без фрезы... а при попадании частоты вращения в резонанс системы шпиндель фреза может и минимальное биение нанести большие проблемы (да и не только у фрезеров такие вещи встречаются), просто проходят эти резонансные моменты быстрее и работают в нерезонансном режиме...
#11 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 12:41
Я правильно понял суть ответа: можно, но лучше фрезы выкинуть, так как вероятность убить шпиндель такими фрезами большая?
WBR, Anatoly
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 13:15
:rolleyes: - ох и даешь задачу - лечить по телефону!!!!! Я не могу сказать не увидев как это все работает на сколько критичны в данном случае эти биения!!!!
#13 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:08
Может на видео записать?
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:24
Давай разведем эту ситуацию так: я переговорил с Gravman-ом - свяжись с ним и вышли почтой ему эти фрезы на тестирование - там и все подробно с ним и уладишь... ОК?
#15 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:34
Да елки-палки - я не виню ни в чем Гравмана - китайские фрезы, они и в Африке китайские - как повезет, но в большинстве случаев - отличные фрезы по низкой стоимости. К Гравману претензий никаких нет - покупал, покупал и буду покупать.
Я просто стпрашиваю - можно ли их без опаски использовать, или их проще выкинуть?
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:37
давай все-таки отошли их к нему и их ЗАТЕСТИРУЕМ....
#17 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:43
Вадим, чесслово дешевле выкинуть, чем посылать.
Тема закрыта
WBR, Anatoly
