Вопросы по ProNest v8
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   welder_2002
welder_2002
  • 11 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 11 Август 2015 - 20:14
1) как сгенерировать DXF файл по имеющемуся раскрою? Я знаю, что нужен постпроцессорный файл для этого. К сожалению в 8 версии от 2012 не идет. Может у кого есть для 8-версии?
2) как включить использование подпрограмм или что нужно прописать в постпроцессорном файле? Если это в постпроцессоре, прошу скинуть любой, где они используются.
#2 OFFLINE   Viktor69
Viktor69
  • 6 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 12 Август 2015 - 17:41
Я сам полностью еще не разобрался в этой программе, у меня Пронест 2012, но из раскроя в DXF такой функции не видел, если только на оборот, из списка деталей DXF в раскрой, постпроцессор для пронеста нашёл в интернете, далее на выходе G-код.
Постпроцессор не правил, как и что там работает еще вникаю.
#3 OFFLINE   welder_2002
welder_2002
  • 11 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Август 2015 - 20:01
в 2012 другая беда-слетает после нескольких дней нормальной работы. В 8-м такого нет, но зато нигде не найду ответа на вопросы выше. Прошу писать тех кто знает решение.
#4 OFFLINE   Scylion
Scylion
  • Из:Днепр
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 04:19
Вопрос к знатокам или пользователям программы Pronest 8. Может кто помочь с созданием шаблона отчета в котором будут указываться слева направо (Изображение детали; Название детали; количество этих деталей на листе; количество общее этой детали на всех листах раскроя) буду признателен если кто-нибудь поможет.
#5 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 06:08
1) для вывода раскроя в виде dxf постпроцессор не нужен, т.к. DXF это файл обмена чертежами (унифицированный формат). постпроцессор же необходим для вывода раскроя в Уп под конкретный станок с его макросами, системой кодов и принципом работы.
2) про какие именно подпрограммы речь? опишите, что именно вы хотите получить в итоге?
у меня есть чтото похожее.
выглядит как список всех деталей из раскроя с их изображением, общее кол-во деталей в раскрое, их размеры габаритные, вес и чтото там еще накручено... при желании, поля можно убирать и добавлять...
а постпроцессор вы под свой станок нашли или просто абы какой?)))
#6 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 302 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:42
Постпроцессор вывода в dxf
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dxf.cff.rar   1,78К   293 скачиваний
#7 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 07:05
это еще зачем?
он штатными средствами это делает
#8 OFFLINE   welder_2002
welder_2002
  • 11 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 07 Июнь 2021 - 16:34
S.Martynov за постпроцессор DXF  спасибо. В 8 версии штатного вывода в DXF нет, поэтому обычно делал в NC-corrector.
Вопросы у меня есть по 8 версии:
- как в штатном отчете отображать количество пробивок (проколов) для каждой детали и итоговых данных?
И второй, более сложный вопрос: при формировании блоков деталей с общим резом и дальнейшем их размещении в автоматическом режиме, программа не учитывает наличие точек врезки (проколов) и размещает так, что эти точки врезки налазят на другие детали. Приходится затем вручную двигать детали для решения проблемы. Алгоритм автоматического размещения по всей видимости не менялся как минимум с 8 версии и до 2019, где ситуация аналогичная. Может дело в настройках параметров? Прошу помощи по данной проблеме.
#9 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 302 сообщений
  • Из:_
Отправлено 07 Июнь 2021 - 20:52
Доброго времени, если честно уже давно не использовал RaveReport, все позабыл уже в нем
Наверное лучше обновить версию пронеста, с FastReport у меня лучше получается
По проколам, возможно некорктные настройки у вас
Сообщение отредактировал S.Martynov: 07 Июнь 2021 - 20:52
#10 OFFLINE   welder_2002
welder_2002
  • 11 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 08 Июнь 2021 - 07:05
Я пытался разобраться в RavReport. Непонятно как сделать подсчет проколов. Смог вывести только кол-во проколов для 1 детали, а суммарное для всего количества каждой детали и для раскроя не получается. Не понимаю как и где описать формулу подсчета. Перейти на более новые версии не хочется, т.к. в них некоторый функционал утрачен.
#11 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 302 сообщений
  • Из:_
Отправлено 23 Июнь 2021 - 21:59
Это какой например?
