Настройка Mach3 под тангенциальный каттер
Настройка ножа в Mach3
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Paul_S
Paul_S
  • Из:Владимир
Отправлено 11 Август 2015 - 15:08
Доброго времени суток. Решил доработать каттер и заменить флюгерную головку на тангенциальную. Возник вопрос по программному обеспечению. Для целей управления ножом идеально подходит опция "тангенциальный контроль" в Mach3, соответственно управление всеми двигателями передается ему же.
Но есть одна проблема: при резке мелких деталей есть необходимость немного не доводить нож до конца линии реза. Алгоритм работы при этом должен быть такой:
- выполняем рабочий ход
- не доходим 0,3мм до конца реза,
- поднимаем нож
- завершаем проход (вычтеные 0,3мм)
- отрабатывает опция "тангенциальный контроль", производится поворот инструмента.
Вопрос. Есть ли в Mach3 функция выполняющая подобные действия.
Есть рассматривать вариант генерации G-кода, то в арткаме подобной функции найти не удалось.
Можно попробовать написать постпроцессор, но не знаю как это реализовать.
Или есть другое ПО, позволяющее реализовать подобный алгоритм?
Подскажите варианты решения данной задачи.
Спасибо.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Август 2015 - 20:17
А в чем УП готовите?
#3 OFFLINE   Paul_S
Paul_S
  • Из:Владимир
Отправлено 11 Август 2015 - 23:35
Планирую в Арткам 10.
(На данный момент программа генерируется драйвером каттера)
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Август 2015 - 23:57
Могу поделиться опытом использования тангенциального ножа.
1. Ножи, те что я видел и использовал всегда имеют скос. Чем принципиально отличаются от фрезы и лазерного луча.
2. У нас нож может еще и осциллировать, значит нож и скос перемещается вверх/вниз.
3. Поскольку имеется некоторая толщина материала, то всегда сверху будет перерез, а снизу недорез. Либо вместе, либо по отдельности. Если, конечно не стоят спец программы типа  Эско или Зунда, которые решают эту проблему программно.
У нас по крайней мере траектория создается в Арткаме в независимости от ножа. А смещение начальной и конечной точки задается внутренними параметрами стойки.
И это логично.
Как гранды плоттеростроения решают проблемы недореза/перереза?
Начинается резаться линия. Нож втыкается в материал. Начало правильное. Дальше нож едет вдоль линии. Не доезжая до конца, останавливается. Поднимается вверх и дует к концу линии. Там опускается и начинает резать к той точке где был закончен предыдущий рез. Встреча двух резов. Цветы, овации. Нож поднимается и довольный уезжает в дом.
Даже видео снимал.
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 00:29
У меня Epson PRO 9450, так же после печати от рулона отрезал, сначала с одной стороны до середины, потом с другой стороны до середины.
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 00:35
А такая функция как перемычки не канает?
#7 OFFLINE   Paul_S
Paul_S
  • Из:Владимир
Отправлено 12 Август 2015 - 00:38
Да, все ваши замечания верны.
По опыту работы на каттере Summa T-series, недорез и перерез составляет около 0,35 мм. Но в них это компенсируется программно. Перерез происходит из-за того, что конец жала смещен на 0,35 от оси инструмента (+ толщина материала), что необходимо для работы флюгерного ножа, а спец ножи никто из производителей не делает (по крайней мере не встречал).
Посмотрел сейчас чертеж инструмента и понял, что ошибся в первом посте. Действительно:
... всегда сверху будет перерез, а снизу недорез
Это значит, что компенсировать нужно как начало реза (смещать в сторону реза), так и его окончание (смещать в том-же направлении).
При этом длинна реза остается такой-же, что и до компенсации.
Встреча двух резов.
На практике не нужно. На Summa такого обратно реза нет, однако при толщине пленки 0,1мм этот недорез легко и без заусенцев рвется.
Возможно при работе с более толстыми пленками (0,3 - 0,5мм) это будет уже актуально.
Хотелось бы сделать что-то подобное. Но не знаю куда копать. В постпроцессор или скрипты mach'а.
Где находится? Попробую.
#8 OFFLINE   Paul_S
Paul_S
  • Из:Владимир
Отправлено 12 Август 2015 - 01:11
Нет, под эту задачу не подходит.
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 00:35
На сайте Мач есть документик - http://www.machsuppo..._Tangential.pdf
может там чего?
и видео
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 23 Август 2015 - 00:36
