При работе УП происходит ее остановка в процессе работы и требует нажать ENTER, потом работает как положенно и так до следующей остановки Как это победить, заранее спасибо
Roland CAMM2 останавливается в процессе работы
MaxVell
, 18 Фев 2010 09:27
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Февраль 2010 - 09:27
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
Отправлено 18 Февраль 2010 - 10:02
Попробуйте по экспериментировать с настройками порта.
Вопросы по работе форума
Отправлено 18 Февраль 2010 - 13:11
Уже менял настройки порта все его режимы перепробывал от Normal до ECP+EPP Все равно останавливаеться Использую DroupOut поставил данные передавать по 512кб пробовал 32кб 16 кб таже хрень
Когда отрубаеться пишет Z axis Error
Сообщение отредактировал MaxVell: 18 Февраль 2010 - 13:16
Отправлено 18 Февраль 2010 - 15:08
Отрубается на датчике?Когда отрубаеться пишет Z axis Error
Отправлено 19 Февраль 2010 - 02:21
Вообщем заземлили, смазал червячный механизм, немного напаял проводка на счетки ибо стерты , а делать заказ надо, все равно идет z-axis error
Отправлено 19 Февраль 2010 - 23:52
Первоночальный глюк не прошел, может глючить из-за вибрации двигателя?
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2010 - 01:14
Пришел новый шпиндель, все стало нормально - это вам не китаеец, которому пофиг как шпиндель работает (кстати из-за этого убил шпиндель, один раз), это японец. Вспоминается как по-первой машины японские на наших дорогах останавливались, думали что по обочине едут( хозяин уснул).
