Всем доброго времени суток.привезли станок не инструкция не софта. Хотя работал на Китах такое управление вижу первый раз
https://drive.google...sp=docslist_api
Запустил режет гравирует файлы в памяти станка. Формат .UO
Помогите определить какой софта нужен для станка и какой нибудь монуал управление
Помогите опознать и запустить китайский лазер
ozod
, 03 Авг 2015 23:28
Сообщений в теме: 21
Отправлено 03 Август 2015 - 23:52
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 01:17
"одно из слов русского мата, используется в значении - неверная женщина (автозамена)", хотел выложить фото собранных сегодня грибов.
Я таки в курсе, фото показать снутри и снаружи, чё с чего течет, ну и где и когда собрал корзину опят и две белых груздей.
Вот я таки сумлеваюсь их употреблять, мало ли, ложные. Вроде рано и пленка с низу, да и без грибков я набраться смогу, чё.
Титька, чё. ХИ-ХИ.
Я жил со многими женщинами, слово, непроизносимое на этом форуме, я спокойно отношу ко многим из них, чё, Они и не обижаются-любят говнюка за характер. У меня организм, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 04 Август 2015 - 01:22
Отправлено 04 Август 2015 - 02:23
Дяденька с характером можете сказать что за формат .UO и откуда он берется
На "Сэнфенга" похож...Неужто экран сенсорный? С шильдика сайт перепишите, на нем глядишь и "софтина" с "дровишками" найдется.
#5
Отправлено 04 Август 2015 - 02:30
Зашёл на сайт http://www.xjshanwei.com
Нечего не понял даже станка не нашёл
#6
Отправлено 04 Август 2015 - 14:01
У сенфенга обычно РДЛ стоит.
Корпуса и рамы для станков даются на нескольких заводах и покупаются сенфенгами, джику, раббитами для сборки. Поэтому и похожи.
Скажите, вы для себя покупали? Как происходила покупка?
#7
Отправлено 04 Август 2015 - 14:43
Станок не мой.
Его купили для гравировки стека так скажем знакомые.
покупка происходила как я понял дело было в Урумчи, ребята попросили у китайцев станок для гравировки стекла те показали 5 мин как все работает и продали собственно все как я понял.
после того как привезли все и начелось.
ничего не помню и все забыл.
Ребята попросили запустить. Запустить то запустил те файлы по умолчанию в пульте. Но чтоб нарисовать и загрузить новые незнаю чем.
Есть место под USB ставлю флешку с мне известными форматами невидит (eps.plt.bmp.png) правда забыл попробовать dxf
#8
Отправлено 04 Август 2015 - 16:07
Но все равно должен же быть какой нить прогр вроде lasercut, phcad, laserCA
#9
Отправлено 04 Август 2015 - 17:45
Dxf тоже не видит
Не кто не сталкивался формат .UO
в пульте есть 5 файла все такого формата.
#10
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 17:46
Выж спец по китайским лазерам. С какого перепугу станок должен видеть неведомые ему форматы. Компьютер под Виндой и с програмкой управления рулит.
Азиаты, чё.
#11
Отправлено 04 Август 2015 - 20:04
Я думаю формат UO это внутренний формат. Для передачи файла во внутрь станка с флэхи.
Вам же нужно ПО поставить которое сможет обработать вектор или растр в формат понятный станку. Обычно ПО идет в комплекте. Если нет, то фото электроники в студию или звонок другу китайцу.
#12
Отправлено 04 Август 2015 - 20:22
Узнайте хотя бы производителя материнки.
#13
Отправлено 04 Август 2015 - 22:06
При том обычно к программе управления помимо самой программы прилагается ключ защиты, без которого программа НЕ работает..
#14
Отправлено 04 Август 2015 - 22:26
Я не спец по Китамоему и вообще. Оператор можно сказать по ремонту и электроник знаю то что читаЛ тут или спрашивал у 3D-Big можно сказать чайник.
Как я говорил выше. По стану 0 информация ни бумаг, ни наклейки, никакого софта есть номер тел и все и то не берут.
Я по Русский не очень успешно общаюсь стараюсь как могу не судите.
Фотки материнской платы скинул выше
есть фотки пульта. А остольное лампа и 2 БП.
Вот ссылка на матьhttps://drive.google...sp=docslist_api
Звонок другу не помогает. а ПО не обнаружил вот и сижу ломаю голову, по фоткам есть ссылки в теме могу ещё скинуть но что кидать там пульт и мать,
2 БП
Вам же нужно ПО поставить которое сможет обработать вектор или растр в формат понятный станку. Обычно ПО идет в комплекте. Если нет, то фото электроники в студию или звонокдругукитайцу.
2 БП
#15
Отправлено 04 Август 2015 - 22:38
По теме не скажу... но, могу посоветовать проверить конденсатор С338 (сверху разъёма, куда ЮСБ шланг вставлен), криво стоит... возможно, плюсовой вывод не контачит (противоположный чёрной метке).
Может в процессе свернули, а может изначально так поставили и краем вывода он всё-таки контачит.
Проверить не мешает, на всякий случай...
#16
Отправлено 04 Август 2015 - 23:01
Спосибо завтра гляну
#17
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 23:19
Фотку материнки Вы правильно сбросили (мои грибочки помогли, чё). Похожа на МПС 05, но точно не она. Может хто опознает и подскажет програмку управления. Да, у этих старых плат програмка работает с ключем, сломанная не хочет. Позднии версии перестали защищать, ну правда глупо-идут в комплекте, а за плату я заплатил.
Сообщение отредактировал vv92: 04 Август 2015 - 23:20
#18
Отправлено 04 Август 2015 - 23:26
Панель вроде похожа , а корпус контроллера в цветмет поди сдали.......
LC980-B
http://www.szpuhan.c...g=en&class2=114
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Август 2015 - 23:30
#19
ONLINE
Отправлено 04 Август 2015 - 23:49
Да, новое чё-то с цветным монитором. Мне только старье попадается в ремонт, так от жизни отстану. Ну не хочу на свои кровные ссежие станки покупать, разбираться и продавать.
Я человек увлекающийся, влюблюсь-не захотите, но купите, а не приглянется мне-стыдно втюхивать всякое говно, точно не возьмете.
Опыт и чуйка, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 04 Август 2015 - 23:50
#20
Отправлено 05 Август 2015 - 00:15
LC980-B
Видимо работает с ПО PHcad немножко знаком с этим по он работает без ключа завтра попробую отпишусь спасибо
нашёл в ebay номер тавара 171779779682
