Labgrade HPL чем фрезеровать
обработка HPL
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Август 2015 - 17:08
заказчик утверждает что это Labgrade HPL - пластик для лабораторных столов.2015-08-03 15.53.52.jpg
похоже на фторопласт или что то типа того
фрезеровал не я, но мне принесли "попробывать", убил 2 старых фрезы, осталась еще 1 фреза...
фрезеровал 6 мм фрезами подача 12 мм/с, обороты 330, снимал сначала по 9 мм, потом когда фреза лопнула - 4 мм
фрезы греются как электическая плита...
и я вообще не знаю что за материал такой, в инете его описывают по характеристикам как оргстекло, но это не оно))))
может кто эту неведому зверушку делал? мне подойдет любая помощь даже домыслы ибо меня обязали резать любыми способами
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 17:42
HPL - он и в Африке HPL. Хай прессуре ламинате. По-русски называется "гетинакс". Бумага, пропитанная фенол-формальдегидными смолами.
Пилится обычными фрезами, но недолго. Спасения нету. Можно использовать "кукурузу", но тоже не долго.
Основная проблема - сколы на поверхности и сколы снизу при выходе фрезы. Поэтому экономьте режущую кромку. Понемногу не снимайте. Лучше медленнее, но глубже, чтобы на большей высоте расходовать боковую режущую кромку фрезы. Острая фреза сколов не дает. В какой-то мере защищает от сколов на поверхности защитная пленка, а если ее нет, то можно наклеить монтажку.
Защититься от сколов наверху можно также делая черновой проход с припуском аж в миллиметр-два. Последний проход тоже делать с перерезом. Чтобы не портить стол снизу тоже можно наклеить монтажку. Она дает приемлемые две десятки перереза.
Номерок. HPL,бордо/белый\бордо,3мм
http://www.riosspb.r...atid,34/id,608/
http://www.riosspb.r...atid,34/id,226/
Параметры резания - обороты 24000, подача 20 мм/сек. Отсос пыли и вытяжка из зоны реза обязательны. Фенолформальдегид все-таки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2015 - 17:45
#3 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Август 2015 - 18:04
хммм.... совсем не похоже... видимо этот гетенакс наклеен на какую то тексталитовую основу 18,5 мм... там идет что то вроде ламината, наверное это и есть этот лабгрейд, на врят ли дело в нем... обожаю своих заказчиков... Я же человек-Фрезер, я и фрезер одно целое... Одна морда, так сказать..  <_<
сейчас пробую фрезеровать 5 мм фрезой на подаче 10, по 3 мм за проход. Фреза меняет свой цвет, но пока не сломалась...
сколов, кстити, не видно
За инфу большое спасибо
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 18:16
Гетинакс - бумага.
Текстолит - ткань.
Стеклотекстолит - стеклоткань.
Пропитываем смолой, под пресс и в печку.
"Лабораторный пластик HPL Labgrade используются, когда требуется особая стойкость к агрессивным химическим веществам. Декоративные слои с двух сторон и крафт, обеспечивающий основу, пропитаны термореактивными смолами и запрессованы в гидравлическом прессе. Во время прессования, температура 150 C и давление 9 МПа вызывают полимеризацию смол и образование необратимых связей, что обеспечивает гомогенность и высокую плотность материала."
У меня декор один лист красной бумаги, в середине белая бумага. и еще один лист красной бумаги. Все вместе называется HPL, ну или гетинакс.
Labgrade - торговая марка фирмы ABET, широко известного производителя слоистых пластиков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2015 - 18:21
#5 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Август 2015 - 18:28
спасибо ты супер мозг! они тож говорят основа пластик HPL! Спасибо!
#6 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 03 Август 2015 - 19:19
последние 10 метров фреза таки осилила, до этого у фрез был рекорд 5 м дальше ломались. Фреза почернела, шел дым. но все таки свои 2 слоя она сделала.
как мне сказали дело было так: готовые столешницы везли в цех, но по дороге то ли провал в асфальте, то ли калдобину не заметили, кароч листы сорвало и они ударились об асфальт (мож плохо крепили), столешницы стоят около 70000, без учета доставки и тд и тп... Естественно надо минимизировать расходы, а так как в фирме есть фреза, то она скорее всего распилит все как МДФ или ПВХ...
и тут появляюсь я...
я сначала спросил а что за материал - хз, Пили давай)
ок... убил первую фрезу через 5 метров... поинтересовался материалом снова...
короче не день а полная попа... естественно без аспирации и вытяжек, затолкав носовой платок себе в ноздри по самые локти...
1 столешенка готова 3 осталось...
на сколько я понял далее сделают какой то копирующей фрезой...
продолжайте писать, мне необходимо знать ваше мнение и рассуждения!
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2015 - 09:50
Гетинакс,сцука,разный бывает.Как и любое произведение на бумажной основе.
Не вдаваясь в подробностЯ:
Подача побольше(и так горит уже),съём поменьше.Экономить боковую режущую способом "загнать поглубже" - не всегда удачное решение.Подачу можно загнать 3-5м/мин(до 7м/мин),при съёме 1-1,5мм.Можно даже на 0,8 попробовать.Если торец будет плохой - сделать припуск(0,3-0,5мм) и потом снять припуск на всю глубину(как раз живым боком фрезы).
Диаметр(а следовательно и жесткость) фрезы - критичны.Тонкой фрезой резать - большой гемор.
Суть послания:
Обрабатывать на большие глубины - это ипздец,какая нагрузка на машину.Именно поэтому и придумывают всякие траектории по трохоиде.И берёт глубоко и режет по чуть-чуть.Но на станке чинанайского производства,на рейках - как-то не очень с трохоидами.
Если режим(скоростной) подобран правильно,то при минимальном заглублении фреза ходит очень долго,даже будучи уже тупой,как у слона жопа.И не горит и не синеет.И,кстати,нос фрезе поправить - это не кромку заточить.Это даже иногда получается.
Так что скорость побольше,съём поменьше,фрезу потолще(жесткость).Если некрасивый торец - припуск сделать(минимальный).
#8 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 04 Август 2015 - 10:54
Уже вчера вечером началась хрень. даже сегодня все немного плывет и :bad: кружится. сегодня пойду к врачу проконсультируюсь
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2015 - 11:33
Тут от врача зависит,конечно.Могут лоб зелёнкой намазать и отпустить.Сам фенолформальдегид не особо чувствуется(обонянием) и не штырит на второй день.Другое дело продукты горения(если фреза поддымливает).Там сплошные витамины.И штырит сразу.
#10 OFFLINE   oleg.stoyko
oleg.stoyko
  • Интересы:cnc станки с чпу, 3Д-рисование, изобразительное искусство, моделлинг...рекламма, вывески
Отправлено 13 Август 2015 - 15:16
заказчик утверждает что это Labgrade HPL - пластик для лабораторных столов.attachicon.gif2015-08-03 15.53.52.jpg
во первых фреза должна быть однозубой, во вторых не спиральной, а в третьих кто вам посоветовал сразу давить на максимум 9мм, а потом 4мм - не обходимо начинать с меньшего, например с 1мм. Потом, испробовав материал разгоняйтесь до предела, как пойдет. Греется сильно! Может подключить охлаждение. Неужели никогда не пробовали?
Олег
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 16:17
Судя по тому как я недавно стеклотекстолит пилил, воду лить надо, можно без мыла. Но стеклотекстолит все же знатно заковыристее чем гетинакс.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Август 2015 - 19:19
тоже с водичкой пилил, но всё равно - запашок мерзотный...
#13 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 14 Август 2015 - 15:01
Почему не спиральной? К тому же у меня только спиральки.
про 9 мм - дело в том что мне принесли материал, сами не зная что это за материал и назвали мол это такой-то , я подымаю режимы резки для того материала, глубину и режу. После этого счастья стало понятно что материал вовсе не тот. Поэтому и стал уменьшать. 1 мм глубины имхо это что то рядом с металлами
У нас нет охлаждения фрезы. Ни подачи СОЖ в точку реза, ни обдувки фрезы. Имхо так как мы в основном режем алюкобонд и пвх это и не нужно.
Эта ситуация была форс мажорной для всех : для рабочих испортивших столешницы, для заказчика потратившего 70000 на них, для начальника с которого спрашивали готовую работу и новые столешницы, для меня, кого обязали прекратить другие работы и переключиться на резку столешины.
Еще раз длинное  С - П - А - С - И - Б - О   :worthy: длинному коллеге lkbyysq , очень помог! Буду в Питере обязательно выпью на Фонтанке за его здоровье!
#14 OFFLINE   cncwnik
cncwnik
  • Из:Астана
Отправлено 22 Июль 2022 - 23:09
Сегодня пришлось фрезеровать HPL листы, прочитав форумы и тд стало грустно, думал геморой тот ещё. В итоге когда дело дошло до резки все стало не так страшно, даже прекрасно. В общем вот режимы:
- Фреза 8мм компрессионная двухзаходная (спиралька ребристая)
12000 об/мин
3000-4000 мм/мин (подача)
1500 мм/мин (верт подача)
Z-шаг 3мм (погружение зигзаг)
Последний проход 1мм
Режет как масло, стружка мелкая и не горячая, единственный момент с одного торца реза были полосы небольшие полосы, что на это повлияло выяснять не стали, может изза того что фреза была старая, либо попутное/встречное движение.
Темы с аналогичным тегами обработка HPL
