Переделка станка с ncstudio 8 на ncstudio 5
Замена контроллера
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 25 Июль 2015 - 21:32
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Из цеха "исчез" системный блок с платой управления под ncstudio 8 с широким штекером. Узнав цену в 48т.р.(самая дешевая, и при этом оригинальная) пришла мысль о покупке платы под ncstudio 5 так как они стоят примерно в 10 раз дешевле. Так вот возникли следующие вопросы.
1. Возможна ли такая переделка в принципе?
2. Какие минусы у платы с 5 версией программы относительно 8?
Станок Beaver 2513, была такая плата.
  • 14 546 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 22:07
Возможно, но потеряете в динамике станка, т.к.пятерка имеет существенное ограничение по тактовой частоте, что ограничит скорости движения, а также придётся перепрограммировать частотник, т.к.на этих платах разная система управления частотой вращения шпинделя. На мой взгляд экономия такая смысла не имеет, особенно если сами не можете с этим разобраться, а будете приглашать на эту процедуру специалиста - он разницу в цене плат нивелирует своей работой.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2015 - 22:59
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 26 Июль 2015 - 13:50
Это цена за весь комплект (плата управления + плата ввода-вывода+провода). Отдельно плата стоит дешевле.
На вашем станке шаговые двигатели?
1)Такая переделка в принципе возможна.
2)Основной минус плат работающих с 5ой версией - низкая частота импульсов.
В зависимости от дробления шага и точности подачу врядли получите больше 10 000 мм/мин, скорее всего 7-8 метров будет рабочая скорость.
Также 8ая версия Ncstudio дает больше возможностей и более интересные настройки, но может они вам и нафиг не нужны, потому как вы возможно только 2д и режете, какие-нибудь эконом-панели или фасады.
Можно конечно взять неоригинальную плату, но надо знать какая у вас стояла, а вот с этим может быть сложнее.
Ну хотя бы подробности по станку было бы неплохо узнать и какие-нибудь фотографии.
#4 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 00:30
Почти такой бобер, только покрупнее, работает у нас под управлением nc 5-й версии на скоростях до 20 м/с. Правда, приходится мириться с резонансом на малых подачах по z. Заметно только при калибровке. Ну и плавной регулировки оборотов шпинделя из программы не добьетесь. А в остальном- вполне рабочая замена за цену в 20! раз ниже.
Если вы в Москве, подъезжайте, продемонстрирую, расскажу, как заменить.
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 00:40
А дробление шагов на драйверах какое выставили? 1/4?
#6 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 00:47
Да, около того. Точно смогу завтра сказать, если важно.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 00:56
У меня тоже нос растет, завтра найду линейку.
#8 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:03
Vv92 , )) а я стараюсь держать его размер в дозволенных человеческой природой рамках. Да и другими частями тела мериться не собираюсь. Насколько я понимаю, вам сложно увидеть работу вживую? Видео в качестве доказательства устроит?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:15
Интересно что за редукторы ( их передаточное значение, сколькозубая приводная шестеренка и модуль рейки), а также коэффициент микрошаговости по данным осям... При половинном шаге и хорошем стечении обстоятельств редуктора - такое возможно, но тогда резонанс по этим осям будет почти гарантирован из-за недостаточного микрошага...
Для того чтобы  поверить достаточно привести значение Motor Parametr, который и определяет редукторы и микрошаговость, это значение подставлю в программу и посмотрю какое максимальное значение скорости позволит поставить программа... С микрошагом 4 мне более 16м/мин при идеальном стечении редукторов получить не удавалось...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:23
 Пиноккио, я после литра водки не смог вспомнить, что энтропия-мера беспорядка. Что такое мера-не спрашивайте, я детям с трудом объяснил значение слов импотент  и массон, про прыг-скок, я веселый гонокок до сих пор пристают.
#11 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:36
Хорошо, Вадим, завтра сброшу эти параметры по всем осям. Возможно там и половинное деление шага выставлено, но стечение обстоятельств- точно не редкое, поскольку не так давно переделывал умерший мультикам под nc5, и скорости тоже вполне приличные. А вот резонанс только по Z в обоих случаях.
Ну, в этой номинации я с вами тягаться точно не стану. Литр водки меня просто убьет((
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:42
Что такое мера
Мера, это объем, занимаемый двум пудами зерна, и равна 26,24 литра...
Мне столько не выпить, поэтому я меры НЕ знаю...
#13 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:48
Вадим, значение Motor Parametr такие: X,Y-0,007855, Z-0.0125. Драйверы 'nb http://www.yusto.ru/...detail/#vm_info , установки X,Y-A7, Z-E7  NC5 позволяет выставить скорости перемещений до 22000
Сообщение отредактировал Пиноккио: 27 Июль 2015 - 16:53
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:20
Интересно - для реек режим микрошаговости 10, Motor Parametr 0,007855, подставил такой параметр в 5.5.60 и сохранил. Попробовал задавать Rapid Jog, так вот программа более 8812.5мм/мин поставить НЕ дает, а это и будет ограничением для задаваемого параметра G00 Feedrate независимо от того, что выставлено в этой ячейке... Если  понизить режим микрошаговости до 5, что соответственно изменит вдвое и Motor Parametr  и увеличит вдвое Rapid Jog, о чем раньше и писал:
В вашем случае при вашем редукторе и микрошаге 5 или даже 4 получим несколько более16м/мин...
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:55
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июль 2015 - 18:58
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:12
Воистину странно - еще раз проделал и получил:
где НЕ дает выставить более 16920мм/мин.
Какой косяк в предыдущий раз сделал - НЕ понял...
Как MiG получил больше - вообще какое-то ну очень древнее колдунство...
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:28
Если не ошибаюсь, для этих плат заявлена частота 47 кГц.
С коэффициентом 0.007855 как раз сходится с картинкой MiGа :
47000Гц * 0.007855мм/Гц * 60сек = ~22.15 м/мин
Сообщение отредактировал Roma: 27 Июль 2015 - 19:35
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:44
Уже писал где-то здесь , повторюсь,
под 5той нц-шкой  средний реечный станок отлично работает на 14-15 метрах (G00),
...оказывается вон люди и на 20 метрах гоняют.
Так что зря 5-ку здесь  принижают,  для шаговых движков это вполне приличная скорость.
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июль 2015 - 19:48
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:16
Это более чем отличная скорость, но ведь надо ещё получить такой коэффициент. Редукция то у разных станков разная. А вообще по мне так 5ка отличная программа, простая, понятная, надежная. Регистрацию только иногда платы запрашивают, но это лечится )
А 8ка уже более функциональная, но для обычных "дровосеков" так много наворотов и не требуется.
Я получал 16 метров в минуту, а на биверах оказывается редукцию хорошо китайцы подобрали )
#20 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:39
Как?
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
