Коллеги, нужна помощь в поиске пластики 10 мм с поверхностью как скол дикого камня. без швов. как бы чистый лист с текстурой камня перепады высот 3-5 мм. . Гугла выдает только "кирпичики", а нужен один но больной размер 1500х1000. Может кто видел или сталкивался, помогите с поиском, плиззз
ПВХ с текстурой "дикий камень"
PatriKKey
, 24 Июл 2015 15:16
Сообщений в теме: 13
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:16
Отправлено 24 Июль 2015 - 17:04
Типа такого штоли http://www.veero.ru/...dnye-paneli/sc/ ? Не совсем понял, что Вы имете в виду.
Отправлено 24 Июль 2015 - 17:21
Без швов. Как мрамор, например. Я такие пластики hpl знаю, но они тонкие, ок. 1мм.
Сообщение отредактировал anelE: 24 Июль 2015 - 17:33
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:15
Посмотри вот такое http://bspol.ru/sidi...en/terrakotovyi думаю можно изоrотовить на заказ - по матрице... матрица с тебя
PS. Изrотовителем не являюсь...
#5
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:43
Есть
"Декоративный пластик Sibu представлен разными продуктами с разными фактурами и техническими свойствами."
разные фактурки, толщина от 1 до 4 мм. но вот до дикого камня что то они недопёрли. (
http://www.hims.ru/c...tik/sibu_dekor/
так, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Июль 2015 - 20:44
#6
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:01
Есть там лава, она ж тоже дикая и окаменелая...
PS. Только вот тонкая, 1,7мм.
Сообщение отредактировал Roma: 24 Июль 2015 - 21:11
#7
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:23
Вот блин задачка, поверхность должна быть на ощупь шЫршавая и эта шЫршавость должна быть 1.5-3 мм
Ненавижу молодых дизайнеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запудрят мозг клиенту. Всем откликнувшимся большой РАХМЕТ и низкий поклон
#8
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:24
Кстати, тоже хотела про Сибу упомянуть. У них когда-то в ассортименте тонкий срез натурального камня был. Мы еще думали его на рецепцию прямую "впиндюрить" (не знаю как правильно пишется)). Но потом австрийцы сняли его с производства, т.к. дорогА.
Сообщение отредактировал anelE: 24 Июль 2015 - 23:28
#9
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:36
Наверно придется переформулировать просьбу.
Нужна 3D модель текстуры "скол дикого камня" размер 300Х700. Чтобы потом со стыковать можно было. КУПЛЮ
По другому видно ни как(((
Сообщение отредактировал PatriKKey: 24 Июль 2015 - 23:37
#10
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:38
А что будет-то?
Сейчас производители пластиков изголяются, стараются новые извращения придумать. В СитиПласт, например, есть структурные. У меня есть образцы, но сейчас они не под рукой чтобы осязать.
#11
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:07
Задача простая, на первый взгляд. Изготовить матрицу 3000Х1500 "дикий камень" одну "чистую", вторую с вензелем, общая длина 24 метра, это будет типа грот, в центре бассейн. Как то так
#12
Отправлено 27 Июль 2015 - 14:28
Как вариант: купить кусок цокольного сайдинга, отсканить фрагмент, и дальше все вытекающие обстоятельства...
Сообщение отредактировал preps: 27 Июль 2015 - 14:30
#13
Отправлено 27 Июль 2015 - 14:47
Делал для одних модель вот только не помню дикий камень или сланец. Размер был 600-600 вроде. Найду дам знать
#14
Отправлено 27 Июль 2015 - 14:56
Найду дам знать
Хорошо, жду
